10 月 31 日消息,机械革命推出了 JG02M 和 JG03M 两个系列的电竞鼠标,外观基本一致。JG02M 普通版 79.9 元,Pro 版 99.9 元,JG03M 标准版 89.9 元,Pro 版 109 元,均已开售。 JG02M 主打轻量化,整机重量 54g±2g,通过优化壳体结构与材料工艺控制重量。标准版搭载定制电竞传感器,Pro 版升级为 PAW3315,两者均支持 16000DPI、300IPS 追踪速度和 60G 加速度,面向 FPS、MOBA 等竞技场景。 JG02M 采用环诺 3000 万次微动,底部配铁氟龙脚垫与丰实为奇 30 万次寿命编码器;支持蓝牙、2.4G、有线三模连接(有线与 2.4G 模式回报率 1KHz,蓝牙模式 125Hz),内置 500mAh 锂电池;机身尺寸 121.94×63.77×38.74mm,推荐中小手使用,兼容抓握、趴握、指握。 驱动方面,该鼠标支持按键重映射、宏指令录制与火力键设置,可创建多套配置文件并借助板载存储脱离软件沿用;机械革命同时提供网页端驱动,DPI 档位与性能参数可调。 JG03M 定位“冰感战鼠”,重量 59g±2g,内部采用龙骨架构。其中,标准版搭载定制电竞传感器,60G 加速度、300IPS、最高 16000DPI;Pro 版搭载 PAW3315,加速度为 35G,其余两项参数相同。 JG03M 采用精调光微动,中短行程设计,官方称可降低按键延迟。其模具针对中小手设计,支持趴握、抓握、指握,分别对应 8°、18°、28° 人体工学角度。 连接与续航方面,JG03M 同样支持三模切换,有线与 2.4G 回报率 1KHz,蓝牙 125Hz,内置 500mAh 电池。官方建议使用电脑 USB 接口充电,避免使用快充充电器及非标电源适配器,长时间不使用时关闭电源开关。该系列提供黑色与白色两种配色,表面为碳纤维水晶纹理工艺。
