先来好好认识一下这颗让三星如此头疼的芯片。高通在今年9月份正式发布了这颗命名为Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6移动平台的新品,这是高通有史以来打造过的运行速度最快的手机芯片。这颗芯片最引人瞩目的卖点在于,它搭载了高通自主研发的Oryon核心架构,而且这颗超大核心的最高运行频率可以冲到5GHz。5GHz这个数字在手机处理器领域意味着什么?在此之前,绝大多数旗舰手机芯片的最高频率都徘徊在3GHz到4GHz这个区间里,能做到稳定跑到4GHz以上的型号就已经是凤毛麟角了。而5GHz这个门槛,直接把整个行业的频率天花板又往上狠狠顶了一大截。高通在这颗芯片上还着重强调了Agentic AI这个概念,也就是具备更强自主决策能力的AI处理能力。为了实现这个目标,CPU和GPU核心都做了大幅度的强化设计,目的就是让手机能够在本地端直接处理更复杂的AI运算任务,不需要每次都把数据上传到云端去跑一圈再回来。三星对即将推出的Galaxy S27系列寄予了极高的期望,尤其是在AI功能这块投入了大量的研发资源,把它当作了整条产品线的核心竞争力。所以一颗能够在长时间高负荷状态下稳定输出的处理器,对三星来说绝不是可有可无的加分项,而是整部手机体验的灵魂所在。如果这颗处理器在持续高负载运行时因为温度过高而被迫降速,那所有围绕它打造的AI特性和用户体验都会受到直接影响,这跟三星的产品规划从根本上就产生了冲突。 ![]() ![]() 那么问题到底出在哪个环节呢?根据来自产业链内部的消息人士透露,三星的工程验证团队在进行压力测试时发现,这颗Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6芯片在运行过程中反复超过了预设的温度上限。一旦芯片温度突破了这道红线,系统就会自动触发自我保护机制,强制降低处理器的运行频率来帮助散热。降频带来的直接后果就是性能断崖式下滑。你在跑分软件里看到的那些漂亮的峰值成绩,在实际的长时间游戏、视频渲染或者连续的AI推理场景中根本维持不住。举个例子来说,就好比你买了一辆超级跑车,官方数据显示它零百加速只要两秒多,最高时速能到350公里,但你刚在赛道上跑了不到半圈,发动机就开始报警过热,然后行车电脑自动把你的速度限制在120公里每小时。这种情况下,那漂亮的账面数据还有什么实际意义呢?三星方面在上个月已经把测试中发现的所有问题汇总整理之后提交给了高通,并且要求在10月中旬之前给出有效的修复方案。但从目前的进展情况来看,这颗芯片显然还没有达到三星期望的那种热稳定性标准。不过两边都没有就此放弃合作,据说高通和三星双方的工程师团队正在一起反复调试和重新测试,试图在有限的时间内找到解决问题的办法。 有意思的是,其他手机厂商在使用同一颗Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6芯片时似乎并没有爆出同样的问题。一些已经宣布要推出搭载这颗芯片的游戏手机的厂商,目前并没有传出任何关于过热的负面消息。但这中间有一个非常关键的变量需要拿出来单独说一下。比如一加即将发布的一加16,据说这台机器配备了主动散热系统。所谓主动散热,就是在手机内部加入了小型风扇或者其他类型的机械装置来强制排出热量,这跟完全依赖金属中框、石墨片、VC均热板这些被动散热材料的常规旗舰手机,在设计思路上有着本质的区别。三星的Galaxy S27 Ultra作为一款主打全能体验的高端旗舰机型,不太可能为了压制芯片发热而往机身里塞一个风扇进去,那样做必然会牺牲IP68级别的防水防尘性能,也会让机身的厚度和重量失控。所以同一颗芯片在不同品牌的手机上呈现出截然不同的温度表现,这种情况是完全合理的,这跟整机的内部结构布局、散热材料的选择和堆叠方式、以及系统层面的温控策略都有着密不可分的关系。 既然高通这边的进度没能让三星满意,那么摆在桌面上的备选方案自然就成了焦点。根据SEDaily的报道,由三星System LSI部门操刀设计的Exynos 2700芯片,就是这个B计划的主角。这颗Exynos 2700采用的是三星自有晶圆代工厂的SF2P工艺来生产,这个工艺节点是三星第二代2纳米制程技术。消息人士甚至透露,在某些内部测试项目当中,Exynos 2700的实际表现竟然还压过了Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6一头。如果这个说法属实,那对于三星来说无疑是一个非常积极且振奋的信号。毕竟三星现在面临着巨大的时间压力:Galaxy S27系列的量产计划安排在今年晚些时候就要启动,也就是说留给高通去排查问题、修改设计、重新流片验证的时间窗口其实非常狭窄。三星必须尽快做出最终的芯片选型决策,否则整个产品的上市节奏都会被拖累。 假如Galaxy S27 Ultra最终真的用上了Exynos芯片,那对于三星这家公司来说,意义远不止换一颗处理器那么简单。要知道,三星目前的业务版图中,半导体制造部门贡献的利润早就超过了手机部门本身,卖芯片比卖手机赚得多得多。上一次三星在旗舰机型中使用Exynos处理器,还要追溯到当年在欧洲市场销售的Galaxy S22 Ultra。从那以后,三星在全球范围内全线转向了高通骁龙芯片,包括目前在美国市场上销售的Galaxy S26 Ultra,用的也是高通处理器。最近这段时间,Exynos芯片仅仅被用在韩国本土市场的普通版机型上,比如Galaxy S26和Galaxy S26+。对于那些关注三星时间比较久的老粉来说,提到Exynos可能会勾起一些不太美好的回忆。当年的Exynos 2100和Exynos 2200在发热控制和能效表现方面都收到过不少用户的抱怨,口碑并不算理想。但今时不同往日,三星现在手里握着2纳米这样的先进制程工艺,如果Exynos 2700真的能够在性能和功耗控制上都达到甚至超越高通同期产品的水平,那对于三星重塑自家芯片的品牌形象来说,无疑是一个千载难逢的好机会。 再从商业角度来盘一盘这笔账。高通骁龙芯片的采购价格要比三星自研的Exynos贵出一大截。根据公开可查的数据,三星去年在移动处理器采购上的总花费超过了100亿美元,而在2021年的时候这个数字还只有46亿美元。短短几年时间里采购金额翻了一倍多,这对任何一家企业的成本管控来说都是一个不容忽视的巨大压力。如果三星能够在Galaxy S27 Ultra上大规模启用自家的Exynos 2700,一方面可以把原本要支付给高通的巨额授权费和芯片采购费留在自己的口袋里,另一方面还能给自己的2纳米晶圆代工厂线填满产能,提高生产线的利用率。这可以说是一箭双雕的划算买卖。当然,这一切的前提是高通没能在接下来的有限时间里搞定那颗Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6的过热和降频问题。到底是高通及时出手救火保住三星这位全球大客户,还是三星借此机会让Exynos重新杀回高端旗舰舞台,这场围绕着小小一颗芯片展开的商业和技术双重博弈,答案很快就会揭晓了。 |
