LinkPower Pod 1 专为星链Mini打造的“保温杯”充电宝换装了
2026-10-19 13:49| 发布者: 家睦| 查看: 14| 评论: 0|原作者: 麻薯滑芝士
嘿,各位常年开着房车满世界跑的自驾游达人、动不动就往深山老林里钻的户外露营博主,还有那些接单接到偏远工地但一刻也离不开网络的自由职业者们,你们手头那个用来喂饱Starlink Mini卫星互联网设备的大家伙,最近出了个新皮肤。海外科技媒体Notebookcheck在昨天,也就是2026年10月16日,星期五,发了一条消息,说PeakDo这家专门捣鼓户外电源的厂商,给自家那款长得跟个大号保温杯似的LinkPower Pod 1圆柱形充电宝,弄了个全新的颜色版本。这个充电宝从娘胎里出来那天起,就是为了伺候Starlink Mini这台能把互联网带到天涯海角的神奇设备。咱们先捋一捋这件事儿的来龙去脉。大概在今年上半年,PeakDo推出了LinkPower Pod 1,当时首发的是一个叫做品红色的限量版颜色,全球只做了200个,属于那种手慢无的稀缺货。现在好了,这200个早就被抢光了,厂家顺势而为,用一款叫做宇宙橙的全新配色来接替它的位置。而且最关键的一点是,这个新颜色的版本,依然享受着和当初首发时一模一样的折扣政策,等于说你用优惠价就能买到最新款的颜色,这种好事儿在数码配件圈里可不多见。
咱们来好好盘一盘这个宇宙橙版本的LinkPower Pod 1,看看它肚子里到底藏了多少干货。先说价格,这笔账得算清楚。PeakDo官方给这个充电宝定的原价是199美元,但现在你去他们官网下单,直接给你打个85折,到手价只要169美元,相当于一下子省了30美元。如果你觉得一个充电宝的续航还不够你用,打算一口气买两个,那折扣力度就更大了。两个一起买,总价只要299美元,而不是按原价算出来的398美元,算下来每个才149.5美元,比单买一个还便宜不少,总共省了将近100美元。
对于一款专门为Starlink Mini这种特殊设备设计的户外电源来说,这个价格还是挺有杀伤力的。接下来看看关键的电池容量。LinkPower Pod 1内部搭载了一块容量为99瓦时的电池组,这个数字可不是随便定的。全球各大航空公司对随身携带锂电池上飞机有着严格的规定,而99瓦时恰好卡在了绝大多数航司规定的100瓦时安全红线之内。这意味着你完全可以放心大胆地把它放进背包里带上飞机,不用担心中途被安检人员拦下来要求托运或者扣留。当这个充电宝连接到Starlink Mini设备上给它供电时,官方给出的实测续航数据是超过4.5个小时。你想象一下这个场景:你在一个前不着村后不着店的野营地扎好帐篷,架起Starlink Mini,然后把LinkPower Pod 1往上一插,接下来整整四个半小时里,你可以毫无压力地刷短视频、跟家人打视频电话、甚至开一场线上工作会议,网络连接稳稳当当。如果你觉得四个半小时还不够尽兴,PeakDo的设计师早就想到了这一点。这两个充电宝可以上下堆叠在一起,通过某种物理和电路上的协同机制,让总续航时间直接翻倍,这样一来,哪怕你在荒野里待上一整天,也完全不用担心网络会断掉。
接口和扩展功能方面,PeakDo同样考虑得非常周到。LinkPower Pod 1的机身上配备了一个USB-C端口,这个端口支持双向充电技术。什么叫双向充电呢?就是说你既可以用它来给Starlink Mini或者其他手机、平板、笔记本电脑等设备供电,输出功率最高能达到65瓦;反过来,当你自己的充电宝电量耗尽时,你也可以用快充头通过同一个接口给它自己补充能量,而且输入功率最高可以飙到100瓦,回血速度非常快。除了USB-C口之外,机身侧面还设有一个DC直流输出端口,最大输出功率也是65瓦,方便你连接那些比较老旧的、只支持DC圆口供电的设备。在机身正面,有一块1.47英寸的液晶显示屏,这块屏幕可不是摆设。上面会清晰地显示当前剩余的电池百分比、实时的输出功率、当前时间,以及各种连接状态。
说到连接状态,LinkPower Pod 1内置了蓝牙、Wi-Fi模块,甚至还支持接入亚马逊云服务。这意味着你可以在手机上安装对应的App,然后哪怕你人坐在几百公里外的城市里,也能通过云端远程查看放在老家院子里的充电宝还剩多少电、当前有没有在放电、工作状态是否正常。防护等级方面,这款充电宝达到了IP65标准,也就是说它能够完全防止灰尘进入,并且可以抵御来自任何方向的低压喷水。户外突然下起小雨,或者营地风沙比较大,对它来说都不是事儿。配件方面,PeakDo也显得诚意十足。包装盒里除了充电宝本体之外,还附带了一根USB-C数据线、一根DC直流线、一个用于收纳的布袋、一个1/4英寸的通用螺丝、一个硅胶防滑环,以及一个球头支架。这个球头支架很有意思,你可以把它拧在充电宝底部,然后固定在相机的热靴座或者三脚架上,瞬间把它变成一个拍摄用的辅助配件。
目前这个宇宙橙版本的LinkPower Pod 1已经在PeakDo的官方网站上正式开卖了。虽然现在还没上架亚马逊,但考虑到PeakDo以前的好多产品后来都陆陆续续登陆了亚马逊平台,这款充电宝估计也只是时间问题。对于那些已经把Starlink Mini当作生产力工具的户外工作者来说,趁现在折扣还在,入手一个全新配色的大容量专用电源,既能解决野外作业时的供电焦虑,又能拿到一个颜值在线的新装备,确实是一个挺划算的买卖。毕竟在荒郊野外,稳定的网络连接有时候比一顿热饭还重要,你说对吧?
GMT+8, 2026-10-19 22:57 , Processed in 0.124800 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
