先来聊聊这支镜头的基本情况和它为什么能卖得这么便宜。铭匠光学是一家总部位于中国的镜头制造商,这些年凭借一系列价格亲民的手动对焦镜头在摄影圈积累了不错的口碑,而50mm f/1.8 Neo是他们推出的第一款自动对焦镜头。这支镜头在今年7月份首次对外发布的时候,很多人看到89美元的标价都觉得是不是看错了,毕竟一支支持自动对焦的全画幅标准定焦镜头,哪怕是副厂出品,通常也要两百美元起步,而铭匠光学直接把价格门槛拉到了不到一百美元的水平。黑色版本上市之后的销量和市场反响似乎还不错,所以铭匠光学现在趁热打铁,追加了两个新颜色来进一步扩大受众群体。根据Notebookcheck的报道,绿色和钛金色这两个版本现在已经正式上架销售,而且不光镜身本体换上了新颜色,就连随镜头附赠的遮光罩和镜头盖也都跟着统一了配色,整套拿在手里视觉效果非常协调,对于那些喜欢把相机和镜头搭配成套、拍照时也讲究颜值的人来说,这一点还是挺加分的。 ![]() ![]() 不管选择黑色、绿色还是钛金色,这支镜头的材质和做工都是一模一样的。镜身采用的是玻璃纤维复合材料,而不是传统镜头常用的金属或者工程塑料。玻璃纤维这种材料的特点是强度高、重量轻、耐用性也不错,用在镜头上的好处就是能把整支镜头的重量压到一个非常夸张的程度——只有156克,装在相机机身上几乎感觉不到额外的负重。如果你平时出门拍照喜欢轻装简行,不愿意背着沉重的摄影包到处跑,或者经常需要手持相机长时间拍摄,那么这支镜头会让你觉得肩膀和手腕都轻松不少。特别是搭配索尼A7C系列、尼康Z5这类本身就偏向轻便设计的全画幅机身,整套系统的重量加起来可能还不到一公斤,揣在随身的小包里就能带出门,街拍或者旅行的时候优势非常明显。 不过这支镜头有一个设计上的特点,或者说争议点,那就是它完全没有对焦环。你没看错,这支镜头的镜筒上干干净净,找不到任何可以用来手动转动对焦的环状结构。想要调整焦点位置,唯一的途径就是依靠相机的自动对焦系统来驱动。这个设计在目前的镜头市场上的确非常少见,因为绝大多数自动对焦镜头都会保留一个手动对焦环,方便用户在自动对焦不够精准的时候进行手动微调,或者在某些特殊拍摄场景下直接切换到纯手动模式来操作。铭匠光学之所以做出这个大胆的决定,很大程度上应该是为了控制生产成本和压低最终售价。取消了对焦环之后,镜筒的内部结构变得更简单,需要加工的零件数量减少,组装工序也相应缩短,这些节省下来的成本最终都反映在了89美元的标价上。但对于那些习惯了在某些情况下用手动对焦来精细控制的摄影师来说,这个设计可能会让他们觉得有些束手束脚,毕竟在拍摄微距题材、弱光环境或者需要精确控制焦点的场景时,手动对焦往往比自动对焦更可靠。 其他光学参数方面,这支镜头的最近对焦距离是0.48米,也就是48厘米。这个数据意味着当你把镜头对准距离相机大约半米远的物体时,能够实现最近的对焦拍摄。对于一支50mm焦距的标准定焦镜头来说,0.48米的最近对焦距离属于中规中矩的水平,拍半身人像、桌面上的静物、或者餐桌上的美食特写都完全够用。但如果你想要拍摄非常近距离的微距题材,比如花朵的花蕊、硬币上的纹路之类的东西,那0.48米的最小对焦距离就显得有些不够近了,你可能需要额外配备近摄接环或者其他附件才能实现更近的拍摄。滤镜口径方面,这支镜头支持标准的52毫米滤镜,市面上常见的UV保护镜、偏振镜、可变ND镜等等都很容易买到,而且52毫米这个规格的滤镜通常价格也比较便宜,后期投入的成本不高。 还有一个值得单独拿出来说一说的细节,就是在镜身的侧面设计了一个USB-C接口。这个接口的主要用途是用来给镜头安装固件更新。换句话说,如果铭匠光学在未来修复了某些对焦算法上的问题、提升了镜头的对焦速度或者改善了与其他机型的兼容性,用户只需要一根普通的USB-C数据线连接到电脑上,就可以自己动手完成升级,不需要把镜头寄回厂家或者去售后服务中心。这个设计在入门级价位的镜头里确实不多见,看得出铭匠光学在软件维护和长期支持方面还是比较用心的。 不过说到这里,有一个非常重要的注意事项必须跟大家讲清楚。这支镜头在兼容性方面并不是完美的,存在一些限制。根据铭匠光学官方提供的信息,在一些较老的相机机身上,这支镜头可能无法实现完全的兼容性。比如徕卡的SL系列早期机型,还有索尼的A7s,在这些相机上使用时可能会出现功能受限的情况,自动对焦的表现可能不如预期。更需要注意的一点是,即使在比较新的徕卡SL系列机身上,或者在适马fp和松下Lumix S1系列机身上,这支镜头在视频录制模式下的自动对焦功能也无法正常工作。换句话说,如果你买这支镜头主要是为了拍视频,那么它的自动对焦系统可能没办法满足你的需求,因为它似乎是为静态照片拍摄而设计和优化的,视频追焦的表现还有比较大的提升空间。所以在下单之前,最好先确认一下自己使用的相机型号是否在兼容名单之内,免得买回来之后发现对不上焦。 购买渠道和价格方面,目前这支铭匠光学50mm f/1.8 Neo自动对焦镜头的绿色和钛金色新配色版本,已经在亚马逊美国站上架销售,售价依然是89美元。卡口选择方面,铭匠光学提供了三种目前全画幅无反相机市场最常见的卡口规格:索尼E卡口、尼康Z卡口以及徕卡L卡口。不管你是索尼A7系列、A9系列、A1系列的用户,还是尼康Z5、Z6、Z7、Z8、Z9的用户,或者是徕卡SL系列、松下S系列、适马fp系列的用户,都能找到对应的版本。如果你对这支镜头的详细规格参数和技术说明感兴趣,想要了解更多官方信息,可以直接访问铭匠光学的官方网站查看完整的介绍页面。 最后做个总结吧。铭匠光学50mm f/1.8 Neo这支镜头,用89美元的价格实现了全画幅自动对焦功能,再加上156克的超轻重量和现在新增的绿钛双色选择,对于那些预算紧张但又想体验大光圈定焦镜头魅力的摄影爱好者来说,确实是一个非常友好的入门选择。但与此同时,你也需要清楚地认识到它没有手动对焦环、视频模式下对焦不给力、以及部分老款相机兼容性存疑这些客观存在的短板。这支镜头的优缺点都非常鲜明,它不适合所有人,但对于那些清楚自己的需求、愿意为了极致性价比而放弃一部分功能的高级玩家来说,花不到一百美元买来玩玩,大概率会觉得物有所值。如果你刚好在用索尼E口、尼康Z口或者徕卡L口的全画幅相机,而且日常拍摄以照片为主、不怎么涉及视频录制,那么89美元的价格确实没什么好犹豫的。 ![]() ![]() ![]() |
