酷!苹果推出SwiftUI 提高编程效率并且可与新的Xcode 11无缝对接 ...
2019-6-4 17:27| 发布者: Meise| 查看: 2428| 评论: 1|原作者: xslzs
北京时间 6 月 4 日凌晨 WWDC 2019 大会上,苹果软件工程高级副总裁 Craig Federighi 在压轴环节介绍了一个新的 UI 框架 —— SwiftUI。QQ截图20190604151729.png
根据苹果开发者官网的介绍,SwiftUI 是一种创新的、非常简单的方法,可以利用Swift 的强大功能,只用一套工具和 API 就可以给所有苹果设备做 UI。
SwiftUI 的口号是:Better apps. Less code.
SwiftUI 的声明式语法
1、易于阅读和编写;
2、完成同样的功能,所用代码更少
用 SwiftUI 框架前:
用 SwiftUI 框架后:
相比之下,代码可读性提高的不是一点半点!
与新的 Xcode 11 无缝对接
1、支持拖拽;(降低了入门门槛咯)
2、动态替换;(Swift 编译器和运行时完全嵌入到 Xcode 中,应用程序一直在构建和运行)
3、在 Xcode 右侧可以实时预览代码结果;
引用 wc5095928 2019-6-4 15:40
和vscode差远了
GMT+8, 2026-11-2 10:03 , Processed in 0.374401 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
