最新款的 Raspberry Pi 迷你电脑可以输出 4K 影像了
2019-6-24 21:27| 发布者: 小霞| 查看: 2950| 评论: 4|原作者: xslzs
对 Raspberry Pi 还有更多性能渴求的用户,新出的 Raspberry Pi 4 Model B 或许可以满足你对迷你电脑的需求。这款搭载了四核心 1.5GHz 博通处理器和最高 4GB LPDDR4 内存的设备,现在已经足以应对 H.265 解码和 4K@60fps 影像输出之类的操作。加上双 micro-HDMI 接口的配置,这样一款产品理论上已经可以被打造成家庭媒体中心来使用。实际上,Raspberry Pi 基金会更是宣称其性能表现已经堪比「入门级」的 x86 电脑了。
除此之外,Raspberry Pi 4 Model B 还支持蓝牙 5.0 并配有双 USB 3.0 口。同时它也支持 802.11ac Wi-Fi 和 gigabit 以太网。发售信息方面,1GB、2GB、4GB 内存的版本分别要价 35 美元(约人民币 240 元)、45 美元(约人民币 310 元)和 55 美元(约人民币 380 元),感兴趣的朋友可以关注一下啰。QQ截图20190624212042.png
引用 ww5223017240 2019-6-24 21:51
太贵了点,这价格可以买个二手平板了,这种板子如果100左右还能接受,贵了就没意思了
引用 aers000 2019-6-25 08:34
ww5223017240 发表于 2019-6-24 21:51
太贵了点,这价格可以买个二手平板了,这种板子如果100左右还能接受,贵了就没意思了 ...
这个主要能灵活使用!
引用 ww5223017240 2019-6-25 10:24
aers000 发表于 2019-6-25 08:34
这个主要能灵活使用!
和树莓派差不多的派很多啊,我就用的一个,什么名字都忘了
引用 geekmichael 2019-7-9 13:54
ww5223017240: 和树莓派差不多的派很多啊,我就用的一个,什么名字都忘了
香蕉派
查看全部评论(4)
GMT+8, 2026-11-2 10:24 , Processed in 0.078000 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
