查看: 3350|回复: 23
[家居] 8元钱解决大问题,更换方太燃气灶FZ5BE小火盖
发表于 2023-2-9 19:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
方太燃气灶FZ5BE已经用了11年,突然出现点不着火的情况,点火针正常,本来以为只是个小故障,每想到折腾了好几天。取小火盖时遇到麻烦了,炉头严重锈蚀,将黄铜材质的小火盖牢牢粘住,用钳子和起子发力,大力出奇迹,将盖顶弄断了,盖身固定在炉头上,各种敲击后无果。第二天借来小手锯,将盖身锯开,再用一字起插在锯口摇晃,终于松动,慢慢摇出来了。炉头锈迹斑斑,家里有原来修锁剩下的WD40,喷上,用小起子除锈。最后在网上淘了一个小火盖,花费8元,免运费。安上,严丝合缝,堪比原装,蓝色的火苗又出现了,希望还能再战5年。
参与人数 2家元 +50 收起 理由
hongo + 10 原創內容
家睦 + 40
发表于 2023-2-9 22:37:50 | 显示全部楼层
这个火盖时间长了都容易烧蚀锈住
发表于 2023-2-13 10:53:11 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-2-13 19:47:14 | 显示全部楼层
这东西十天半个月的敲几下,防止锈死!
发表于 2023-2-13 20:50:38 | 显示全部楼层
我赶快去敲几下
发表于 2023-2-13 21:01:18 | 显示全部楼层
晚了,已经锈死了,
发表于 2023-2-13 21:39:23 | 显示全部楼层
我赶快去敲几下
发表于 2023-2-13 22:22:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2023-2-9 22:37
这个火盖时间长了都容易烧蚀锈住
正常不应该锈。
如果锈了有两种可能:第一这个火盖进空气太多;第二此火盖材质有问题(多见于杂牌炉山寨炉)
发表于 2023-2-14 08:17:59 | 显示全部楼层
所以自己平时不怕脏手,多捣鼓,会有成就。
发表于 2023-2-14 09:15:51 | 显示全部楼层
这东西十天半个月的敲几下,防止锈死!
发表于 2023-2-14 09:32:37 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2023-2-13 19:47
这东西十天半个月的敲几下,防止锈死!
感谢提醒,赶紧敲下
发表于 2023-2-14 10:34:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上火盖烧热了一撬就下来了,下火盖怎么撬都纹丝不动,另一个炉头都能轻松取下
发表于 2023-2-14 12:18:11 | 显示全部楼层
爱潜水的考拉 发表于 2023-2-14 10:34
上火盖烧热了一撬就下来了,下火盖怎么撬都纹丝不动,另一个炉头都能轻松取下 ...
经常溅汤水的,就容易锈!
 楼主| 发表于 2023-2-20 16:51:51 | 显示全部楼层
本人是维修新手,碰到棘手的事情,多动脑筋,总会有解决之道,大不了报废,买新的。
发表于 2023-2-21 12:30:44 | 显示全部楼层
我家就是这种情况,其实主要原因还是灶买的便宜货!发现没有,生锈的火盖质地是铁的,好点的灶火盖都是黄铜,铁质的烧蚀生锈就胀大去不下来了,黄铜质地的就没有这个问题,所以要解决问题,还是得买黄铜材质的。
发表于 2023-2-21 12:38:16 | 显示全部楼层
这种地方锈蚀主要还是因为盐分,三、五个月用一字起翘翘、小锤敲敲,就可以安然无恙。
发表于 2023-2-21 12:59:09 | 显示全部楼层
看图应该是同款燃气灶,钢化玻璃面板的, 但单脉冲点火用起来实在不方便。 准备换新了,毕竟此类用具,用使用年限的。
发表于 2023-3-16 10:10:59 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2023-2-13 21:01
晚了,已经锈死了,
笑死, 居然还有下文
发表于 2023-3-16 17:28:32 | 显示全部楼层
看来需要经常敲打着才行。
发表于 2023-3-16 23:37:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
粘住的是铁质,有的会镀铜。真正的铜,一点不会锈
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-6-16 16:18 , Processed in 0.109200 second(s), 4 queries , Redis On.
