查看: 2025|回复: 11
[硬件] 电源会导致主板USB接口不能用吗?
发表于 2022-4-30 20:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个电源接上任何主板,都会出现一些USB接口不能用的问题,是电源故障吗?
发表于 2022-4-30 20:22:26 | 显示全部楼层
应该是供电问题,初步分析是5V不足。
发表于 2022-4-30 20:43:57 | 显示全部楼层
既然换电源就不能用当然是电源问题了
发表于 2022-4-30 21:41:36 | 显示全部楼层
确实,电源不好会导致
不仅如此,还会导致硬盘容易坏,亲身遇到过。(更甚至其他)
发表于 2022-5-1 09:31:45 | 显示全部楼层
也遇到过电源内部的接地没搞好,漏电造成usb口不能用
发表于 2022-5-1 11:53:28 | 显示全部楼层
既然已试出问题了就换电源吧
 楼主| 发表于 2022-5-1 18:30:20 | 显示全部楼层
zijinshi 发表于 2022-4-30 20:22
应该是供电问题,初步分析是5V不足。
现在所有的USB接口都不能用了,是南桥烧坏了吗?
发表于 2022-5-1 19:41:32 | 显示全部楼层
或许供电问题,换个电源试试吧。
 楼主| 发表于 2022-5-1 19:52:42 | 显示全部楼层
zijinshi 发表于 2022-5-1 19:41
或许供电问题,换个电源试试吧。
换电源也不行了,所有的USB接口都不能用了
发表于 2022-5-1 19:54:24 | 显示全部楼层
估计故障不止一处,放弃吧。
发表于 2022-5-1 21:18:26 | 显示全部楼层
我遇到过电源的原因,BIOS不认启动u盘,换了好几个u盘都是,最后换电源解决
发表于 2022-5-3 14:32:07 | 显示全部楼层
维修最方便准确的方法就是替换法,如果该电源放到很多设备上都出现同一问题,肯定是它的原因了
GMT+8, 2025-8-18 04:30 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Redis On.
