查看: 2865|回复: 21
[工仪] DIY一个开源的NAND编程器-第三集(发现错误)
发表于 2022-12-9 14:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天把板子拿到工作室显微镜下面,一个一个引脚对着原理图进行排错!然后发现一个严重错误!
有一个网络符号没对上!画图的时候还是太马虎了,然后这个得从单片机上面飞线到引脚!
不好操作,只能在显微镜下面用特尖的T12头子进行焊接!
飞线完成后再次连接电脑就可以正确的识别了!
芯片ID和固件版本均识别正确!
然后就是进行读取操作!
也可以正常读取!
读取完成后,数据就出来了!因为之前这个nand芯片擦除过,所以全部是FF!
后面因为会打第二个板子,将这个飞线BUG进行修复!
这里也验证了GD的片子完全可以使用,相比较STM来说成本下降了一大半!
这个板子,目前唯一的支出就是这个GD32F103VCT6花了8.99元!其他的都是拆机出来的!
然后原来的一个510Ω电阻,我这里没有,用的511Ω的代替的,也正常可以使用!
最后附一份,我自己画的原理图,和原作者保持一致!封装全部是0805的!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zhkrid + 20
 楼主| 发表于 2022-12-9 14:18:05 | 显示全部楼层
然后说网络图片看不了的,今天也全部是用的上传的图片。
压缩图片是个好麻烦的事情!
截图直接复制过来很多都用不了,得重新保存然后压缩才行!
举报
 楼主| 发表于 2022-12-9 14:21:33 | 显示全部楼层
写入也正常!
后面需要验证写入的数据是否正确!
举报
 楼主| 发表于 2022-12-9 14:37:03 | 显示全部楼层
换个NAND芯片读取!
举报
发表于 2022-12-9 17:39:28 | 显示全部楼层
虽然自己因知识技术匮乏不会用,还是要给楼主分享的做法点赞
举报
发表于 2022-12-9 22:57:46 | 显示全部楼层
最大支持多大nand
举报
 楼主| 发表于 2022-12-10 10:01:10 | 显示全部楼层
手上目前最大就是哪个三星的512
举报
发表于 2022-12-10 11:30:21 | 显示全部楼层
虽然用不着,还是要支持一下
举报
发表于 2022-12-10 16:33:05 | 显示全部楼层
我正在用一块野火的f103开发板的io引出,做一个转接板来直接实现这个nando项目
到时候转接板直接插在开发板上就行了
举报
 楼主| 发表于 2022-12-10 21:09:15 | 显示全部楼层
到时候转接板直接插在开发板 ...
要片子支持(FSMC, SPI, USB)
举报
发表于 2022-12-10 21:20:31 | 显示全部楼层
myseil 发表于 2022-12-10 10:01
手上目前最大就是哪个三星的512
512G可以这么大?
举报
 楼主| 发表于 2022-12-10 21:54:24 | 显示全部楼层
MB而已! 字数补丁!
举报
发表于 2022-12-10 21:58:15 | 显示全部楼层
stm32f103vet
举报
 楼主| 发表于 2022-12-10 22:21:40 | 显示全部楼层
这个不知道是不是我布局的问题,写入很慢!
举报
发表于 2022-12-11 11:25:48 | 显示全部楼层
等我做好了和我以前做的嵌入式linux做的比较下
举报
 楼主| 发表于 2022-12-11 11:33:16 | 显示全部楼层
嗯嗯!  我现在手上没nand片子,无法测试数据的正确性!
然后这个板子也有个BUG,还在等新板子回来!
举报
发表于 2022-12-11 19:05:33 | 显示全部楼层
myseil 发表于 2022-12-10 21:54
MB而已! 字数补丁!
我记得 这个项目可读不大 我还以为现在可以了
举报
 楼主| 发表于 2022-12-12 12:27:20 | 显示全部楼层
一些小容量的可以,大容量的估计不会支持!
主要是太慢了!
这个用来折腾路由器之类的还是可以的!
毕竟成本低廉!
举报
 楼主| 发表于 2022-12-16 09:48:09 | 显示全部楼层
USB口的22欧姆阻抗电阻不能省!否则数据会不一致!
我这里用0欧姆代替后发现两次读取的数据不一致!
而使用22欧姆的电阻后,两次结果均一致!这里是用的Beyond Compaer进行的比较!
举报
发表于 2022-12-22 16:59:30 | 显示全部楼层
我用开发板的引出来转接的板子也做好了
一切OK
就是速度很慢,读取128M大概要近20分钟
举报
GMT+8, 2025-11-21 16:23 , Processed in 0.452401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
