查看: 5220|回复: 23
[笔电] 『X折腾』苹果平板air换外屏触摸及液晶屏
发表于 2021-8-10 10:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X折腾』苹果平板air换外屏触摸及液晶屏其实。。。液晶屏是坏的,触摸被我不小心拆坏了。。因为价格不高,而且事先跟主人沟通过,所以一并换了。
应该是这个位置受伤导致液晶损坏
拆外屏的时候,划到排线了
拆下来的外屏和液晶,指纹记得得拆下来。。不要丢了
新到的屏幕和触摸外屏
home键带指纹功能,后期安装居然失效?费解
排线的弯折要跟之前的一样,否则很容易损坏排线导致功能缺失
粘之前要试机
外屏粘之前得把压排线的盖板装好
完美
最后试机发现指纹缺失了?实在费解,后期跟主人沟通,无所谓,那就无所谓啦。
重启后白屏下看夜景还是可以的。
全文完,机器主人多发了几十块给我当手工费了。真是不好意思。
参与人数 5家元 +100 收起 理由
wgm468 + 20 謝謝分享
兔包公 + 20 謝謝分享
马扎了撒 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
hongo + 20 原創內容
发表于 2021-8-10 10:50:01 | 显示全部楼层
高手,水果一般都能用上几年
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
 楼主| 发表于 2021-8-10 11:02:17 | 显示全部楼层
中心小学 发表于 2021-8-10 10:50
高手,水果一般都能用上几年
一般外屏坏便宜,也就几十块,液晶会贵点
发表于 2021-8-10 11:18:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要用原来的指纹键吧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-8-10 11:55:30 | 显示全部楼层
刚捡了个A1474的尸体,回来充电2小时,竟然自己开机了,内屏好的,外屏稀碎,就是有密码,估计有ID,怎么破!
两块钱来的,准备拆电池的,结果是这样,大家说说,还拆吗?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
 楼主| 发表于 2021-8-10 14:11:01 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2021-8-10 11:55
刚捡了个A1474的尸体,回来充电2小时,竟然自己开机了,内屏好的,外屏稀碎,就是有密码,估计有ID,怎么破 ...
拆完电池,剩下的卖给华强北,有人收的,维修高手能搬板。。破解就算了,影响蛮大的据说。
发表于 2021-8-10 14:20:00 | 显示全部楼层
x067 发表于 2021-8-10 14:11
拆完电池,剩下的卖给华强北,有人收的,维修高手能搬板。。破解就算了,影响蛮大的据说。 ...
还能拆什么东西?硬盘?屏幕就算了
发表于 2021-8-10 15:25:52 | 显示全部楼层
别人修过一个iPad mini3,前面被压的稀烂,指纹模块也压废了,这玩意是和CPU绑定的,换了新的不是配套的只能当普通的HOME键用了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-8-10 17:25:31 | 显示全部楼层
每次看到苹果拆机,心中难免泛起一丝涟漪了。实在太精彩了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-8-10 19:39:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
唉,这下真不好意思了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-8-10 21:36:04 | 显示全部楼层
苹果的屏幕怕碰
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
 楼主| 发表于 2021-8-11 08:29:00 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2021-8-10 14:20
还能拆什么东西?硬盘?屏幕就算了
屏幕不好收藏,没必要留着,除非你有件可以替换。
发表于 2021-8-11 10:39:49 | 显示全部楼层
请问修ipad触摸花了160,贵吗?换128G硬盘要多少?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-8-12 16:44:25 | 显示全部楼层
绕i过啊
发表于 2021-8-12 18:18:37 | 显示全部楼层
原先的指纹模块和CPU是匹配的,自己换的是无法识别使用的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
 楼主| 发表于 2021-8-13 09:12:20 | 显示全部楼层
:lol:我第一次给mini换触摸,第一次,排线折,失败,第二次还折,失败,第三次才成功,当时触摸60包邮,也就是花了180.。
 楼主| 发表于 2021-8-13 09:21:51 | 显示全部楼层
原先还没粘屏幕的时候,触摸还是可以的,估计是压到排线的,但因为灰尘清理干净了,再拆势必进灰,所以跟机主商量放弃指纹。
发表于 2021-8-13 10:09:56 | 显示全部楼层
x067 发表于 2021-8-13 09:21
原先还没粘屏幕的时候,触摸还是可以的,估计是压到排线的,但因为灰尘清理干净了,再拆势必进灰,所以跟 ...
原装屏下的指纹锁带有压力传感器,如果断电后会归零,需要工具进行设置后,方可恢复功能。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
 楼主| 发表于 2021-8-13 15:38:52 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2021-8-13 10:09
原装屏下的指纹锁带有压力传感器,如果断电后会归零,需要工具进行设置后,方可恢复功能。 ...
:lol:这款是没有屏幕一体的,按键跟6代苹果手机一样是可以拆下来的。
GMT+8, 2025-7-26 13:57 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Redis On.
