查看: 1889|回复: 14
[照明] 拆吸顶灯
发表于 2021-6-12 14:43:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上吸顶灯突然不亮了,症状是通电闪一下就全灭。幸亏有大号的手电。今天加个班修理一下。接线头都是快速接头,很方便。三下五除二拆下来,打开仔细观察,发现一个元件(热敏电阻NTC 5D-9)怀孕而且早产了。这种灯盘买了两个,换上新的。旧的直接用尖嘴钳把热敏电阻两条接线腿拧在一起短接了事,放着备用。
参与人数 3家元 +56 收起 理由
qrut + 20
huigu__ + 20
jf201006 + 16 謝謝分享
发表于 2021-6-12 14:47:55 | 显示全部楼层
NTC 5D-9 是功率型负温度系数热敏电阻,25℃ 时零功率电阻是 5 Ω,最大稳态电流 3A 时残留电阻 ≤ 0.21Ω ,5D-9 串联在电源电路中,用于抑制开机瞬间的浪涌电流
 楼主| 发表于 2021-6-12 14:49:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-6-12 14:47
NTC 5D-9 是功率型负温度系数热敏电阻,25℃ 时零功率电阻是 5 Ω,最大稳态电流 3A 时残留电阻 ≤ 0.21Ω  ...
专家呀,怎么办?能够直接短接吗?手上没有替换的或其他电阻
发表于 2021-6-12 14:56:16 | 显示全部楼层
装吧,你不是都修好了么,:lol:,
我的还没有这个呢,直接连通的
 楼主| 发表于 2021-6-12 15:05:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-6-12 14:56
装吧,你不是都修好了么,,
我的还没有这个呢,直接连通的
重新换了个灯盘。旧的估计电源有问题,否则怎么把热敏电阻过流爆炸了。换个电源10块,换个热敏电阻3块多,而且不敢保证还炸不炸
发表于 2021-6-12 16:52:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hzgdwmsj 发表于 2021-6-12 15:05
重新换了个灯盘。旧的估计电源有问题,否则怎么把热敏电阻过流爆炸了。换个电源10块,换个热敏电阻3块多 ...
为什么过流呢?请问哪家的吸顶灯性价比比较高,房子装修好了,就差安装灯具
发表于 2021-6-12 17:16:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会过日子的人
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2021-6-12 17:51:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这灯驱动不错啊
 楼主| 发表于 2021-6-12 20:25:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cmh7941 发表于 2021-6-12 16:52
为什么过流呢?请问哪家的吸顶灯性价比比较高,房子装修好了,就差安装灯具 ...
买个国产大牌吧,这个不要贪便宜。
 楼主| 发表于 2021-6-12 20:26:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13101320324 发表于 2021-6-12 17:51
这灯驱动不错啊
不到三年就怀上了
 楼主| 发表于 2021-6-12 20:27:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunjun1989 发表于 2021-6-12 17:16
会过日子的人
能省三块多
发表于 2021-6-13 20:42:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆了没有关系的,影响不大,可以继续用。
 楼主| 发表于 2021-6-14 09:01:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
的结构是什么 发表于 2021-6-13 20:42
拆了没有关系的,影响不大,可以继续用。
拆了,短接,问题不大
发表于 2021-7-23 16:55:57 | 显示全部楼层
看你前一篇文章是2019-12-29日,一年半就坏了?雷士质量也一般呀
发表于 2021-7-23 18:33:30 | 显示全部楼层
这灯跟我家外观一模一样,灯板不一样。
GMT+8, 2025-8-21 13:07 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
