查看: 2539|回复: 50
[照明] 一闪一闪亮晶晶,拆修欧普高端客厅照明灯(OPPLE MX4747-D0.5X72)
发表于 2025-8-11 11:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这灯刚好用了10年,2015年装修房子购买的。
当年花了四百多元,也就是个方形的吸顶灯。
这两天突然不亮了,一闪一闪的。
取掉灯罩,发现驱动电源外面的商标已经受热粉碎了,一动就掉粉末,赶紧找个透明胶带覆盖上了。
为了方便维修,把卧室的圆吸顶灯的电源拆下来对比看看,当年全屋都是用购买的OPPLE品牌的灯和开关插座。
外壳都是一样的,输出电压也是一样的,只是输出电流不同。
右侧是圆形吸顶灯的驱动电源,由于功率小,变压器和电容都要小些。电源部分的电路看起来是一样的。
用万用表测量,发现好的板子上的电容容量都正常,甚至比标注的容量都高一些,坏的板子上的高压电容测不出容量,猜测是电容损坏了。
这是坏的驱动电源板子与另外一个好的驱动电源板子的照片,左侧是坏的,右侧是卧室的圆吸顶灯的板子。
把损坏的电容拆掉,可以看出来电容下面的元件受高温后变颜色了。
坏掉的电容,450V 33微法,一点容量都没有了。
拆了个手机充电器,找了两颗450V 22微法的电容并联,用导线并联后焊在板子上。
两颗电容并联后刚好还能放到原来电容的位置,焊线处用绝缘胶布粘了下做绝缘处理。
安装回去,打开电源,灯正常点亮了,维修完成,又省了几百大洋。
参与人数 4家元 +122 收起 理由
家睦 + 80
海上生明月丶 + 12
moontree + 12 謝謝分享
nokia5320 + 18
发表于 2025-8-11 11:35:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-11 11:48:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-11 11:51:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-11 12:51:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-11 13:12:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-11 13:14:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-11 13:15:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-11 13:27:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-11 13:37:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-11 13:52:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-11 13:56:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-11 14:02:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-11 14:06:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-11 14:11:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-11 14:28:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-11 14:45:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-11 14:55:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-11 15:02:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-11 16:02:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-17 16:22 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
