查看: 1538|回复: 6
[工仪] 求助升压芯片LT1370,一上电就逆变升压
发表于 2022-4-30 20:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子如下图所示,是一个电池供电,并可以为电池充电电路,现遇到一个奇怪的事情就是,只要电池一接上或者接充电,电流就非常大(5A),有人会说短路很明显嘛,但是检查了后级并没有短路,原本此电路是设计只能电池供电工作,无法交流电压变成直流供电的设计,升压芯片是LT1370,电池是镍镉电池约7.5-8.2V充电电压是15V 。找不出故障点了,希望论坛大神帮忙分析,感谢
发表于 2022-4-30 23:09:39 | 显示全部楼层
最简单就是把芯片拆掉,再看电流
发表于 2022-5-1 06:37:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最近不想动脑,我就看看
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-5-1 06:53:39 | 显示全部楼层
亲爱的混蛋 发表于 2022-4-30 23:09
最简单就是把芯片拆掉,再看电流
我拆了试试
发表于 2022-5-1 07:35:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
六节电池?用可调电源加电,看看到多高的电压时候电流增大,是不是有元件稳定性不好。
 楼主| 发表于 2022-5-1 09:03:21 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2022-5-1 07:35
六节电池?用可调电源加电,看看到多高的电压时候电流增大,是不是有元件稳定性不好。 ...
电池如下图,拆下LT1370测量7脚VIN和4脚GND,奇怪,电阻尽然有500欧姆,不知道是不是烧坏了还是原本就这样,郁闷中
发表于 2022-5-1 09:37:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2022-5-1 09:03
电池如下图,拆下LT1370测量7脚VIN和4脚GND,奇怪,电阻尽然有500欧姆,不知道是不是烧坏了还是原本就这样 ...
可能是坏了。
GMT+8, 2025-7-18 19:12 , Processed in 0.280801 second(s), 10 queries , Redis On.
