查看: 5376|回复: 27
[家电] 『X拆解』美的风扇底座换按键
发表于 2022-9-21 10:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X拆解』美的风扇底座换按键
这个风扇是朋友搬家,而后不要给我的。。另一起的还有一个按键式的,按键式的给另外一个朋友的。
当年还啥都不会的时候,这个风扇有个问题,被另一个电工朋友修理过。。当时接法是直接220V,也就是插电就转。。
被我换电容后修复后正常可以用,一段时间后,摁键就不是很灵了,因为懒,也没去换。。
撑过两个夏天,风叶居然又裂了,用细铜线和哥俩好稳固无用,找废品大姐要了一套立式风扇的网和风叶全套换上。。
就变目前这个样子了。
底座,底盘有水泥块稳固机身,旋开螺丝,那个大红豆就是我换的,原板子就是红豆容量失效导致无法正常使用
拧开固定螺丝,就可以将板子翻过来了
板子挺简洁,换完小红点微动,这个上面黄油是给风扇升高降低用的
重新装回,年代久远,螺丝柱脆化了
测试全部很灵敏,缺点就是摁键不够高,后来拆开垫了两层塑料片
现在也可以用摁键控制风扇了。
老婆给我加了个大鸡腿。
参与人数 5家元 +90 收起 理由
wxhjsr + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
qrut + 20
巴闭 + 10
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2022-9-21 10:52:46 | 显示全部楼层
遥控器朋友没送?配个遥控再来个大鸡腿
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-21 11:02:31 | 显示全部楼层
又见楼主修小家电,大毛病小毛病,手到病除。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-21 11:03:49 | 显示全部楼层
这台风扇不值几个鸡腿
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-21 11:09:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家也有类似的电风扇,有故障,有的时候插头插上自己就转,而且遥控器不能遥控。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-21 11:13:05 | 显示全部楼层
小红点微动好评
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-21 11:39:37 | 显示全部楼层
谢谢分享,楼主辛苦了。。。。。。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
 楼主| 发表于 2022-9-21 13:52:54 | 显示全部楼层
srw781 发表于 2022-9-21 10:52
遥控器朋友没送?配个遥控再来个大鸡腿
手机自带遥控。。。。没有手机现在用脚拇指也可以开关了。
发表于 2022-9-21 14:31:16 | 显示全部楼层
其实美的的电风扇还是不错滴
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-21 14:37:07 | 显示全部楼层
“摁键不够高,垫塑料片”。又学到维修经验了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
 楼主| 发表于 2022-9-21 14:42:15 | 显示全部楼层
我工作中使用的胶片里面含有透明磨砂的塑料垫片,剪裁成适合大小,垫在摁键上,这样手感不属于原来的摁键。
发表于 2022-9-21 15:12:00 | 显示全部楼层
这微动开关质量好的话就能保证下次更换的周期长。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-21 15:42:00 | 显示全部楼层
顺便把叶片,换成像微风扇大倾角设计,风力足噪音小。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-21 16:34:04 | 显示全部楼层
这个风扇看起来内部做工还不错,维修一下又可以用很多年
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-21 16:49:14 | 显示全部楼层
这个风扇看起来比较老了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-21 17:05:10 | 显示全部楼层
某宝上买个电扇遥控套装,一劳永逸。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-21 17:51:32 | 显示全部楼层
常规操作,换电容,换微动
发表于 2022-9-21 17:59:47 | 显示全部楼层
楼主很勤快修了不少家电了光给鸡腿不行了
GMT+8, 2025-9-17 03:17 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
