查看: 3014|回复: 20
[其他] 拆了一个开关电源,没找到控制芯片
发表于 2019-12-17 22:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源是12v3a,拆开清理灰尘,想看控制芯片型号,正反电路板都看了,就是没找到控制芯片。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
x067 + 10 貌似也不大啊。
yzs8414 + 10 謝謝分享
发表于 2019-12-17 22:19:37 | 显示全部楼层
反面得发出来看看啊,应该是贴片的。
发表于 2019-12-17 22:20:31 | 显示全部楼层
背面3842类的吧!
发表于 2019-12-17 22:23:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计rcc的,空载发热
发表于 2019-12-17 22:25:39 | 显示全部楼层
那个3脚的就是功率管加控制芯片的IC,很多低功率的反激式电源会用这种3脚的IC,集成大功率开关管的!!!
发表于 2019-12-17 22:26:16 | 显示全部楼层
可能是散热片上的那两个的其中之一,有些IC就是这种立着的,不过脚比较多一些
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-17 22:31:20 | 显示全部楼层
在开关变压器上边,貌似4脚或5脚的TO220封装的电源芯片。
发表于 2019-12-17 22:44:17 | 显示全部楼层
大电源管子很可能不是3脚的,至少4脚
发表于 2019-12-18 00:21:51 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-12-17 22:44
大电源管子很可能不是3脚的,至少4脚
你没见过吧,我见过3种3脚IC的电源..............。早期好像TNY系列都有三脚的!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-18 00:26:40 | 显示全部楼层
rcc开关电源
发表于 2019-12-18 00:27:54 | 显示全部楼层
散热器上那个就是
发表于 2019-12-18 01:13:31 | 显示全部楼层
既然说正反都没找到,何不把反面图片也上一下,这样的帖子竟然也有…………无语!
发表于 2019-12-18 01:14:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
凭经验,散热器那个管子的管脚折弯形状就不像是3脚的管子,应该是5脚的,这就是ic
发表于 2019-12-18 03:46:20 | 显示全部楼层
最上面的5脚的就是
发表于 2019-12-18 05:20:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
IC兼开关管
 楼主| 发表于 2019-12-18 07:56:21 | 显示全部楼层
hshike 发表于 2019-12-18 01:13
既然说正反都没找到,何不把反面图片也上一下,这样的帖子竟然也有…………无语! ...
板子没拆下来,反面从侧面仔细看了,没有任何元件。可能真像坛友说的集成在功率管里了。
发表于 2019-12-18 09:19:23 | 显示全部楼层
这么大的体积就只12V3A,也是简直了。
只能说散热和铝壳厚度挺不错的,其他中规中矩。
明显功率管是集成的IC,脚位都不一样
发表于 2019-12-18 09:34:21 | 显示全部楼层
散热片上呢,一体的芯片
发表于 2019-12-18 09:48:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
贴片不把板拆下来很难看到的,右部中间那个大功率管,应该不是集成,它下面那个貌似 三极管的东西,标着 ic2,肯定还有集成。极有可能是右侧顶部那个
GMT+8, 2025-7-6 23:23 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
