查看: 5916|回复: 55
[手机] 碎屏,无背光,IC发烫,多灾多难的魅蓝NOTE6终于劫后重生
发表于 2019-12-17 22:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我那多灾多难的魅蓝note6手机经历碎屏https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=102312,无背光https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=107012,短接保险电感后发现IC发烫,经历了九九八十一难还得自己修好它,毕竟是用辛苦积攒下的论坛M币换购的新手机(实际是:穷)。
找了某宝上最便宜的15元包邮2片PM18952电源芯片加植锡网。价格是便宜但距离远快递成慢递。昨天电源IC才到货
风枪开350度,取下原IC。焊盘用中温锡浆置换
IC上植锡
焊盘再用吸锡带拖平,涂薄薄助焊膏
镊子对位后,风枪加热固定位置
再吹,用镊子轻轻推动IC。能自动归位即完成,第一次干BGA心里好激动。
加电测试不短路不漏电后,组装测试。崩溃,废这么大力气还是同样发烫。
反思是不是工作电流太大导致的,前面手机一切功能正常。后期也只是背光出现了问题,应该是背光的工作电流太大了。再仔细观察,短接保险后的背光也太亮了。背光工作电流过大,怀疑是不是我把保险电感短接后造成的。找废的手机主板背光电路上找了个头类似的保险电感换上,妈呀一切都正常了。
这是原本我用铜丝短接的位置,换上这个带点阻值的保险电感就正常了。看来原本铜丝短接让升压电路大电流工作了。
测试没问题后回装,清洗主板上焊油
装回屏蔽罩
贴回铜箔
锁上螺丝
我的魅蓝NOTE6终于劫后重生,购买IC多此一举,交了15元学费。
参与人数 14家元 +269 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
qingf2008 + 20 謝謝分享
sternmd + 15 高通625还是值得修一修的
say260 + 20 認真發帖
沙漠臭屁虫 + 20
发表于 2019-12-17 22:27:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好手艺,我吹过一次,板黄了,ic都没动……黄豆大的ic
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 风枪差了些?
发表于 2019-12-17 22:46:39 | 显示全部楼层
厉害,我乐视手机前个月突然卡了然后黑屏,再也不能开机,充电灯都不亮
参与人数 2家元 +20 收起 理由
valoon + 10 我有个LE820想出,要的私信我
xuyaz + 10 个人修主要是没配件测
发表于 2019-12-17 22:53:38 | 显示全部楼层
我的note6,卡开机青年良品,然后就是转圈了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 没试试双清,线刷
发表于 2019-12-17 22:59:35 | 显示全部楼层
可能尾插也有问题连不上电脑。
 楼主| 发表于 2019-12-17 23:02:23 | 显示全部楼层
g6666 发表于 2019-12-17 22:59
可能尾插也有问题连不上电脑。
还是没配件测,全网购的话不划算
发表于 2019-12-17 23:14:13 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2019-12-17 23:02
还是没配件测,全网购的话不划算
关键是不会玩啊,电脑倒还是可以玩一下
发表于 2019-12-17 23:47:53 | 显示全部楼层
不错啊,这都能换
发表于 2019-12-17 23:48:21 | 显示全部楼层
避免摔地上碎屏的话,手机挂绳还是有必要的。利用手机透明壳,从废旧汽水瓶剪一片塑料,烙铁烫两颗位置不太相同的小孔,装一个紧一点手机挂绳,再加一个松一点的备用手机挂绳,最后把手机挂绳的塑料片,装入手机透明壳中露出两根挂绳,万一紧的主手机挂绳断掉,松点的备用挂绳可应急。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 方法不错
发表于 2019-12-18 00:28:18 | 显示全部楼层
有条件的话也想修一下360的N5S啊……
指纹喇叭都坏了……一堆人都说是CPU脱焊,感觉没这么简单
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 值得折腾,万一修好了呢
发表于 2019-12-18 06:36:33 | 显示全部楼层
我的Note6也在保换过一次主板,也是耗电厉害,京东申请售后的,上门取件然后修好寄回没有收费。换了一块主板。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 我的在保也没用,摔了自己换过屏。自己折腾.
 楼主| 发表于 2019-12-18 07:36:13 | 显示全部楼层
cj8510 发表于 2019-12-18 06:36
我的Note6也在保换过一次主板,也是耗电厉害,京东申请售后的,上门取件然后修好寄回没有收费。换了一块主 ...
 楼主| 发表于 2019-12-18 07:52:58 | 显示全部楼层
指纹喇叭都坏了……一堆人都说是CPU脱焊,感觉没这么简单 ...
值得折腾,万一修好了呢
发表于 2019-12-18 08:17:40 | 显示全部楼层
说说使用的风枪吧,一直想入手一套
 楼主| 发表于 2019-12-18 08:30:03 | 显示全部楼层
springvirus 发表于 2019-12-18 08:17
说说使用的风枪吧,一直想入手一套
收了把二手的850直风枪,便宜货。想再买把快克的2008旋风枪
发表于 2019-12-18 08:50:35 | 显示全部楼层
说真的,手机真的不是那么好修的
像我这种手残党绝对的修一个坏一个:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 拿废板多练习吧
 楼主| 发表于 2019-12-18 09:17:38 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2019-12-18 08:50
说真的,手机真的不是那么好修的
像我这种手残党绝对的修一个坏一个
拿废板多练习吧
发表于 2019-12-18 09:24:34 | 显示全部楼层
厉害了,这都能完美修复
发表于 2019-12-18 09:26:14 | 显示全部楼层
第一次干BGA,就干的这么好,不简单啊
发表于 2019-12-18 09:26:43 | 显示全部楼层
摔手机到不会了,现在娃长大了。之前娃小的时候经常摔,从魅蓝note2开始摔倒metal,期间换了一台诺鸡鸭同样被摔,note2换好屏三天就摔了,简直摔得没脾气。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 加个大边沿的手机壳
GMT+8, 2025-8-29 11:38 , Processed in 0.670801 second(s), 22 queries , Redis On.
