小20年前接近一万买的索尼KLV-40U200A液晶电视,今年夏天终于罢工了,待机、遥控开关机指示灯都正常,就是没有图像和声音。估计可能是灯管坏了,也可能是灯管高压板坏了引起电源保护。另外前几年HDMI接口有点接触不好,偶尔要动一下HDMI电缆才有图像,但是因为我一直没有连续的空闲时间也就没有拆修,因为这货太重了,当时是2个人抬着才勉强挂到墙上的。正好从今年下半年公司为了节约支出开始控制出差了,于是我的时间就慢慢充裕了。
一:维修篇
在一个阳光明媚秋高气爽的下午,正式开始了维修。首先找人帮忙把电视机从墙上取下来放在沙发上,这货一个重啊,估计不到100斤也差不离了,光二个挂架就接近6斤重。螺丝拆到手软,所幸所有有螺丝的地方模具上都做了标记,所以拆螺丝还是比较容易,拆光后盖的螺丝,还是取不开后盖,到处都是卡扣。研究了一番,最后把手从底座预留的开孔处伸进去,猛一使劲下半部分终于脱扣开缝,找几个废弃的银行卡顺着缝隙向上一个一个打开卡扣,顺利无损打开后盖。
打开后盖看不到一块电路板,都是厚厚的钢板包裹,感觉就是一万币买了一堆钢板。跟外壳一样所有有螺丝的地方都有标记,这个要赞一下索尼,方便工人组装和开机。按顺序打开各处钢板,记好顺序和螺丝型号,拆下的螺丝足足装了一满碗,还好螺丝的型号不多,看得出索尼在设计时也是尽量减少螺丝型号的,所有的孔洞都严丝合缝,索尼的实力可真不是靠广告做出来的。拆完钢板,所有的电路板终于露出真容。总共3块大的电路板,电源板、主板、高压板个一,另外还有几块小板,见图。
先分析了一下这几块电路板之间的接口电路,电源板是重点,所以认真分析了一下。220V经有源PFC后分为2路:一路产生5v、12v待机电源,另一路是主电源,同步整流输出17V至灯管高压板专用、普通二极管整流输出13v到主板的功放电路去了。CN951插座11脚是屏幕检测、12脚是屏幕开关、13脚是屏幕调光。具体见草图。
搞清了原理,接下来就是要测试这几个关键的电压情况了。加电遥控开机,5v、12v正常,17V13V为零。CN951的11脚开关机都是0v正常的,因为高压板没电嘛。12脚屏幕开关,开机2.5v,关机0v正常。13脚调光关机3v开机1.7v也正常。控制端都是正常的,应该就是电源板坏了。仔细观察17V回路,没有见到明显损坏的零件。此17V电路采用同步整流输出,正常用万用表测回路电阻的话应该较大,断电甩开高压板,测试17v电源的内阻为零,应该是短路了。
本着先易后难的原则,首先拆下输出端并联的TVS二极管,一测运气好就是此二极管击穿了。此TVS二极管型号为安森美的p6ke75a,103V/5.8A单向抑制二极管,手边没有此型号的,马上淘宝下单,3元20只还包邮。又检测了同步整流用的NMOS管正常,431、光耦和反馈电阻都正常。应该就是此TVS单独的压力损坏,与其它无关,其实不要这个TVS也可以,但是还是加上吧,反正也不贵。
在等二极管的时间里,为了防止是由于高压板的问题造成电源板损坏,采用外接CC/CV电源单独给高压板17V供电,同时控制端正常接主板,屏幕正常发光,17V电流稳定为8A,试机半小时一直正常,故可以判断高压板灯管都是正常的,就是单纯TVS击穿。卖家发货迅速,3天后就收到了梅花标记的p6ke75a,体积可比原装的小多了。焊上,检测无误,通电,电视机恢复正常,17v13v正常。
然后又补焊了HDMI插座,接触不好的故障也消失了。另外利用耳机插口(纯属鸡肋)输出一路音频信号,供外接音响系统,因为作为音响发烧友的我对此电视机的音质不满意好多年了,单薄刺耳。原机一插入耳机内置扬声器的声音就中断了。改造见图,直接将耳机检测端接地,使cpu检测不到耳机,使之在不中断电视机内置扬声器声音的情况下同时输出一路音频信号,我外接到一个从康佳CRT电视机里取下的加农小音响(隐藏在电视柜里),配合电视机的扬声器,高中低频十分均衡,听感完美。
按说拆修就到此为止,可以正常恢复了。可是看着17V足足8A的电流,比家里另一台国产电视机大几倍的功耗,经过几天的犹豫,决定既然打开了就继续折腾下去,把灯管背光改为LED背光吧,二楼继续:
