查看: 1968|回复: 7
[手机] 联想s610翻盖手机拆机,屏幕白屏,屏线断。
发表于 2020-3-7 21:14:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实想看看里面还有没有照片,结果都开不起来了
手机,以前用的
开启白屏,铃声和电话都正常
打开,原装电池已经没了
后盖
拿出主板
排线有GND屏蔽
拆开
检查座子
一切正常
看看公座
正常
无意中是发现这里裂了
拆开上半部分屏幕
面板有三个多功能指示灯
翻盖轴
这个轴研究了很久
拆出来
排线
多功能指示灯排线
拿出屏幕
屏幕排线有进水痕迹和腐蚀
座子也有进水痕迹
烙铁拖干净
酒精清理干净
开机
还是白屏.....估计就是排线那里断了的问题。没救,买不到配件
发表于 2020-3-7 21:20:56 | 显示全部楼层
把上面的保护层刮开.刮出原本的铜线.飞线补上然后做好绝缘就行, 这种老机器就是不好买配件.
参与人数 1家元 +5 收起 理由
azzajazz + 5
 楼主| 发表于 2020-3-7 21:46:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
benben520817 发表于 2020-3-7 21:20
把上面的保护层刮开.刮出原本的铜线.飞线补上然后做好绝缘就行, 这种老机器就是不好买配件. ...
我也想刮开的,不过它是很多层的排线,不好弄,平均每一层都断了一两条
发表于 2020-3-7 22:52:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老爷机你能修好真是太厉害了,我可做不到:handshake:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
azzajazz + 5
发表于 2020-3-7 23:55:53 | 显示全部楼层
啊?不会有很多层吧.  我修过类似的排线也就是两层的,但背面是接地屏蔽的.....
要是有多层的话,那可以用飞线 绿油固化之后再动上一层.直至结束
 楼主| 发表于 2020-3-8 00:42:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要是有多层的话,那可以用飞线 ...
我指的不是一条排线有很多层,而是有多条排线,每条排线都有两面。
发表于 2020-3-8 08:42:29 | 显示全部楼层
很多时候排线氧化也会各种问题
去氧化试试
发表于 2024-4-21 09:02:25 | 显示全部楼层
也坑是屏本身坏掉了
GMT+8, 2025-7-19 12:45 , Processed in 0.343200 second(s), 13 queries , Redis On.
