查看: 828|回复: 61
[家电] 这台电视是怎么了?大家来诊断
发表于 2025-7-15 13:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台创维37吋液晶电视,有点年头了,本来是正常的,最近用电瓶车搬了段距离,重新装上墙,发现有时有图像有时无图像(声音一直正常),发现用手掀起电视一个角到某种程度图像恢复,稍微偏一点就消失,已经到稍微扭曲的程度(早期电视比较厚重)才有画面,这是哪里出了问题?似乎不是背光灯的问题,因为无图时看不到液晶任何暗画面。
今年已经坏了第三台电视了,都是出租房用的,有的租客不要电视,就拿回家放着(不用更容易坏),虽然过几月就打开一次,结果还是坏了,一台联想42寸画面偏色,一台小米32寸多了条横线,这台创维再罢工就第三台了。。。。
大家整点有参考意义的,别搞题外话了。。。。
发表于 2025-7-15 14:04:52 | 显示全部楼层
我家液晶到是用了十多年了一切正常
发表于 2025-7-15 14:04:54 | 显示全部楼层
掀起一个角是什么意思,没有看明白,是前面的液晶屏掀起来?还能掀到扭曲?很难想像不是柔性屏是怎么出现扭曲这样的现象的,按说液晶电视的屏前面应该都是玻璃结构的屏啊.
像这种一时有图像一时没图像的故障,大概率应该是排线的问题,可能是松动了或者是接口有脱焊什么的.排线如果没有问题,那就是逻辑板供电有问题了.其实电视板很好检测的,会用万用表的话,查一下电路电压,这些电视板基本都会有重要电压的单独测试点,不用一个一个元件检测.
发表于 2025-7-15 14:07:20 | 显示全部楼层
导光板进灰了?还是发霉了?要不就是导光板与液晶屏贴合的不好
发表于 2025-7-15 14:07:48 | 显示全部楼层
创维电视毛病太多!扶不起的阿斗!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-15 14:09:39 | 显示全部楼层
一种淘汰的产品,谁会认真做,能忽悠到你手里就完成任务了
发表于 2025-7-15 14:11:45 | 显示全部楼层
拆开来,排线重新插拔弄弄呗,,,看上去是接触不亮造成的,,
问题在于接触不亮在哪里,,,如果只是可插拔的排线那好说,如果是面板那边的bonding,就放弃吧。
发表于 2025-7-15 14:13:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计是接触不良,拆开紧紧接头
发表于 2025-7-15 14:13:57 | 显示全部楼层
无图像时用强光电筒照照也没有吗.
发表于 2025-7-15 14:20:03 | 显示全部楼层
楼主其实是来凡尔赛的
 楼主| 发表于 2025-7-15 14:23:58 | 显示全部楼层
cyi8 发表于 2025-7-15 14:04
掀起一个角是什么意思,没有看明白,是前面的液晶屏掀起来?还能掀到扭曲?很难想像不是柔性屏是怎么出现扭曲这 ...
大屏液晶电视,屏再硬也是会变形的,只是肉眼是不是能感觉到的问题。
我是怀疑插接口松动的,只是不太懂,没有随便说。供电有问题的话不应该变形了就能好的吧?
发表于 2025-7-15 14:25:01 | 显示全部楼层
jerry0412 发表于 2025-7-15 14:20
楼主其实是来凡尔赛的
+1,英雄所见略同...
二○二五年七月十五日
发表于 2025-7-15 14:27:07 | 显示全部楼层
拆开看看哪里接触不好
发表于 2025-7-15 14:27:37 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-7-15 14:25
+1,英雄所见略同...
重点不是电视鸡,是三个出租房
发表于 2025-7-15 14:33:32 | 显示全部楼层
屏幕排线接头橡皮擦搞一下
发表于 2025-7-15 14:36:19 | 显示全部楼层
包租婆你好。
发表于 2025-7-15 14:37:43 | 显示全部楼层
这小电视机,二手的50元一台,房东可以买很多台,不值得修啊,房东大财主。
发表于 2025-7-15 14:38:57 | 显示全部楼层
楼主其实是来凡尔赛的
发表于 2025-7-15 14:40:17 | 显示全部楼层
排线接触不良。
发表于 2025-7-15 14:50:25 | 显示全部楼层
拆看查看吧,接触不良
GMT+8, 2025-7-26 15:55 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
