前几天路上电动车突然不动了,重新开关钥匙又好了,等个红灯又不行了,彻底歇菜。排除控制器故障,基本确定是电机问题。用万用表测了电机霍尔接头(一头黑线,一头分别3色信号线)发现蓝线不正常,于是只能拆电机换霍尔了。手实在太脏了,照片没拍几张:
打开电机一看完蛋,里面进水,一塌糊涂了,硬着头皮清理打磨了一下午,手更脏了
这里的三个霍尔,右边的坏了,但3个一起换比较保险,型号也统一。淘宝上买的时候得知进口的不分电机功率,国产普通的只能500W以下电机用,于是买了41F的。
将本来的3个霍尔小心敲出,断线,换上新的,红黑线分别并在一起接好。黄绿蓝信号线分别测好再接不要错(万一错了可以在后面替换插头里的线序)。霍尔分正反面,有字的是正面,没字的是反面,拆的时候注意下,装的时候要保持一样(正正正为60°电机,正反正为120°电机)。霍尔塞入位置用AB胶或502固定,把线都仔细用轧带在钢圈上扎好,安全第一。换好后可以用磁铁在上面测试下是否正常。
装电机盖时涂上垫片胶,顺便把两个油封也换了,希望能再撑个几年吧,小电驴劳苦功高。
