查看: 2828|回复: 20
[健康] 无菌设计 只出不进
发表于 2020-5-16 22:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆个孩子用的润肤霜  没有防腐剂  针孔大小的出口 独特的无菌仓设计 空气只出不进。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
东京的士 + 20 差距呀
发表于 2020-5-16 22:54:40 | 显示全部楼层
这一瓶要几百?
 楼主| 发表于 2020-5-16 22:55:11 | 显示全部楼层
400毫升 200+
发表于 2020-5-16 22:59:44 | 显示全部楼层
不算贵嘛  大牌子的放心
发表于 2020-5-16 23:02:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
设计挺用心
 楼主| 发表于 2020-5-16 23:04:07 | 显示全部楼层
东京的士 发表于 2020-5-16 22:59
不算贵嘛  大牌子的放心
真不贵,因为效果好。效果不好再便宜也没用。
国产有些牌子200毫升的就要一百多了。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
东京的士 + 8 实惠 我有这个牌子的防晒膏
发表于 2020-5-16 23:12:33 | 显示全部楼层
前年夏天在仓库顶班  (商品车停放场)一趟1公里起步
晒的我实在没办法了 老婆给买的就是这个牌子的防晒霜 非常好使 所以一眼认了出来
发表于 2020-5-16 23:27:45 | 显示全部楼层
这设计真不错, 可惜咱们的抗菌洗手液做不到这样
发表于 2020-5-16 23:31:24 | 显示全部楼层
头次见到内置软包装负压设计,如果正压推进剂估计得用金属瓶。我以前见到香水店里有负压喷瓶,瓶底里面一个活塞没吸水管,利用喷瓶泵产生的负压拉起活塞。
发表于 2020-5-16 23:35:06 | 显示全部楼层
只出不进?用完里面是真空?为了卖高价而宣传的吧?
 楼主| 发表于 2020-5-16 23:43:07 | 显示全部楼层
用完里面的塑料袋就瘪了。应该真的有技术含量。针孔大小的出口,假如其他产品可能一段时间没用就堵塞出不了。
发表于 2020-5-17 08:35:48 | 显示全部楼层
makewood2 发表于 2020-5-16 23:43
用完里面的塑料袋就瘪了。应该真的有技术含量。针孔大小的出口,假如其他产品可能一段时间没用就堵塞出不 ...
靠塑料袋跟瓶子间压入空气挤出来?还是其他,看不懂。
 楼主| 发表于 2020-5-17 14:40:43 | 显示全部楼层
应该是吸出来的吧。按压顶部,管道产生往外的气流,带动膏体出来。我应该把那个头子再细拆一下的。
发表于 2020-5-17 16:33:48 | 显示全部楼层
所有化妆、护肤品内容物最高价格不超过1.8元,一个业内人士说的。是所有,包括上千元的护肤品,不包括包装。
发表于 2020-5-17 18:49:47 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-5-16 23:31
头次见到内置软包装负压设计,如果正压推进剂估计得用金属瓶。我以前见到香水店里有负压喷瓶,瓶底里面一个 ...
玻璃胶嘛。
 楼主| 发表于 2020-5-17 20:02:19 | 显示全部楼层
spsywjm 发表于 2020-5-17 16:33
所有化妆、护肤品内容物最高价格不超过1.8元,一个业内人士说的。是所有,包括上千元的护肤品,不包括包装 ...
此言差矣,要是说国产杂牌低价的还有点可能。常见原料拼凑的产品便宜, 有些什么因子,提取物之类的挺贵,很多产品内容成本还是能占到5个点或者10个点的 。这已经足够暴利了。
发表于 2020-5-17 21:32:39 | 显示全部楼层
makewood2 发表于 2020-5-17 20:02
此言差矣,要是说国产杂牌低价的还有点可能。常见原料拼凑的产品便宜, 有些什么因子,提取物之类的挺贵, ...
人家可就是名牌产品的内部人员,是啊提取物挺贵,可一瓶里就给你放几分钱的。
发表于 2020-5-17 21:51:10 | 显示全部楼层
好多直男啊,都怎么找到老婆的,还是在打光棍?
发表于 2020-5-17 22:11:05 | 显示全部楼层
差不多是这个道理,如同六个核桃一样,原料中最贵的是罐子
GMT+8, 2025-8-29 06:33 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
