查看: 856|回复: 0
[科技] 雅马哈的Harmo技术可以制造出更安静、更灵活的电动船
发表于 2020-8-1 11:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
稿源:cnBeta
据外媒New Atlas报道,根据雅马哈(Yahama)公司的说法,电动船只很快就会变得更加安静和更易操作。该公司的新型Harmo转向和推进系统有望在这两方面实现。乍一看,Harmo推进装置看起来像一个普通的舷外电机--一个部分从船的背面水平伸出,而另一个部分从顶部垂直向下,指向水中。
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.65)]
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.65)]不过,与传统舷外电机的情况不同,整个东西不会左右旋转。取而代之的是,只有垂直部分是这样做的,相对于顶部旋转了近90度。雅马哈表示,这种设置可以提高机动性,包括现场转弯。在底部--也就是水底--是组合式螺旋桨/电机单元。它采用了Drive By Rim电机,其中围绕钢制螺旋桨的一圈顺序激活的电磁铁用于使其向任何方向旋转。据报道,这种技术可以在较低的螺旋桨速度下产生更多的推力,从而减少振动和噪音。
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.65)]一切都由位于驾驶舱的操纵杆控制。此外,当船离开水面时,可以将推进装置翻转起来,使其远离伤害。
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.65)]雅马哈将于8月7日开始在北海道小樽运河的游船上试用Harmo系统。下面的视频展示了该系统的设置。
GMT+8, 2025-9-2 04:24 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
