查看: 3175|回复: 21
[电源] 做电脑抗干扰usb线问题求教
发表于 2020-11-4 10:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我很纳闷的问题一直未解决,之前用外接供电只接电源地线共地,然后正极外置电源的,电脑识别不了U盘等设备,失败。今天做这个也是看网上说的会去掉电脑干扰,LC加二极管(正极加电感+电容+二极管),显示4.1v,然后电脑还是显示无法识别的usb设备,我加了外置5v还是电脑不识别,失败,然后不接二极管这些又是好的,这里问题我怀疑是电脑也要电脑的电源正极识别到才行吗?其他的外置电源正极都不行?网上说只要负极就行不是打脸吗?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
超级女生 + 5 歡迎探討
发表于 2020-11-4 10:33:13 | 显示全部楼层
你想说什么啊。。。外接电源的硬盘盒都是这么供电的啊。。。
先看看用电脑宫殿能识别么?别前面实验把电脑接口已经能花了。。。
发表于 2020-11-4 10:40:28 | 显示全部楼层
到底是什么因素的干扰,这个很重要,是电源的问题,还是静电的问题,还是纹波的问题?
 楼主| 发表于 2020-11-4 11:26:25 | 显示全部楼层
什么支架 发表于 2020-11-4 10:40
到底是什么因素的干扰,这个很重要,是电源的问题,还是静电的问题,还是纹波的问题? ...
我觉得应该是电源的纹波问题,我现在说的这个问题你看看
 楼主| 发表于 2020-11-4 11:27:10 | 显示全部楼层
先看看用电脑宫殿能识别么?别前面实验把电脑 ...
我用手柄可以,很奇怪
发表于 2020-11-4 14:05:25 | 显示全部楼层
有的电脑南桥输出电流不够,我就用电源直接给USB机箱前置线供电,电流强劲,使用没问题。
发表于 2020-11-4 14:11:59 | 显示全部楼层
供电不足,才会引起电脑检测不到,干扰不存在的。
发表于 2020-11-4 14:24:47 | 显示全部楼层
你这个接线到底对不对?
 楼主| 发表于 2020-11-4 15:56:00 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2020-11-4 14:24
你这个接线到底对不对?
接线没有问题的
 楼主| 发表于 2020-11-4 15:58:57 | 显示全部楼层
我加了外置的还是不行呀
发表于 2020-11-4 16:11:37 | 显示全部楼层
黑线和绿线接一起?  不应该是黑线和屏蔽层接一起
 楼主| 发表于 2020-11-4 16:28:38 | 显示全部楼层
对面口也是这样接的
发表于 2020-11-4 17:26:09 | 显示全部楼层
这个问题我也碰到,电脑不能与设备联机,USB接口,有时还烧仪器的USB,不知什么原因,还没有解决,厂家也没有解决
发表于 2020-11-4 17:58:23 | 显示全部楼层
你这个接线到底对不对?
看这张图接线应该是有问题至少电容是有问题的
发表于 2020-11-4 17:59:58 | 显示全部楼层
nnbuchicao 发表于 2020-11-4 14:05
有的电脑南桥输出电流不够,我就用电源直接给USB机箱前置线供电,电流强劲,使用没问题。 ...
最好起码弄个过流保护  电源20A 都不一定保护,短路了能起火
发表于 2020-11-4 18:15:50 | 显示全部楼层
看电源,电源要是没有就没有了:lol:
发表于 2020-11-4 18:27:41 | 显示全部楼层
nnbuchicao 发表于 2020-11-4 18:15
看电源,电源要是没有就没有了
电源都是10A以上才保护的。。USB一般两个口一起2~3A保护,甚至500mA单个口也是有的
发表于 2020-11-4 22:18:18 | 显示全部楼层
我更好奇你这是要抗什么干扰?
电脑端的接口处加个磁环难道不行吗?
还有,外供电的话,外电不与电脑共地也没事,我改笔记本的摄像头时,因为是3。3V供电的,所以正负用的外置可调电源,只把数据正负接电脑,电脑就能识别的。还有很早之前拿卡网蹭网,也是在窗户那另外加个手机充电器给网卡供电,再拿网线把USB引回主机的(不过四根线焊全了)
至于硬盘硬盘的双头数据线,那个供电头是与标准头并联的,不过就算用前置口,我之前也很少接那个供电头的,单USB基本都能带的动的。
发表于 2020-11-5 06:52:22 | 显示全部楼层
danqrs 发表于 2020-11-4 18:27
电源都是10A以上才保护的。。USB一般两个口一起2~3A保护,甚至500mA单个口也是有的 ...
那就看设备命大不大吧2333.做更多领导也看不见。2333
发表于 2020-11-5 08:03:18 | 显示全部楼层
黑色才是地啊。
GMT+8, 2025-7-6 17:04 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
