来源:新浪众测 作者:listter乐 要说最近游戏圈最火的是什么?我想,备受期待的年度神作《赛博朋克2077》必须排名第一!《赛博朋克2077》是知名游戏《巫师》系列开发商CD Projekt RED开发制作的一款角色扮演游戏。故事设定在黑暗腐败、科技高度发达的未来世界中,并且兼有开放世界元素与RPG机制。作为一款自由度相当高的3A大作,如何玩爽想必是玩家最关心的问题。无论是游戏主机还是PC,一款好用的外设游戏手柄绝对能让游戏过程充满快感。 据说北通阿修罗3就是这么一款专门《赛博朋克2077》量身打造的游戏手柄,它具备常规手柄所没有的反应更快的机械微动结构,更关键是它搭载有物理变速旋钮,可以胜任众多动作、射击、驾驶元素的游戏,让你真正享有更加顺手的操控手感,我也在第一时间对这款手柄进行了测试体验,下面就来一起欣赏一下吧。
北通阿修罗3把说明电子化了,包装里一个卡片上有二维码,需要扫码来看说明,包装内配备了一个数据线和一个USB收发器。
北通阿修罗3游戏手柄采用标准的xBox360造型,该手柄的卖点有三,分别是:物理变速旋钮、机械触感按键、三段式扳机锁。 其中物理变速旋钮采用了北通自研BRS系统,可以实现左右摇杆灵敏度的适时调节。
手柄采用TypeC充电口,能够适配大多数手机。
随机配备一个nano收发器,适合2.4G无线连接,可以连PC、安卓电脑、安卓电视,免去了拖线的繁琐。
可以看到 ,北通阿修罗3游戏手柄在正中间设计了一个倒Y形的RGB灯条,视觉上将左右两侧操作区做了区隔,顶部圆形的是开关机/模式切换键,通过Y形灯的亮灯状态可以判断连接模式,其他方面,手柄配备了两个可调节遥感,一个方向键和一组XYAB的机械手感按键,其他还有TURBO、BACK、START、SHIFT等按键。
北通阿修罗3游戏手柄采用了宙斯级机械按键,0.7mm触发行程,较传统按键缩短35%触发事件,能帮助你决胜于毫厘之间!
实测四颗XYAB按键,触发感清脆回弹有力,很有机械键盘的手感,键程短的优势就是每次按下发招的成功率非常高,而且不费劲。手感爽。
北通阿修罗3的手柄背面设计了三段扳机行程,分别对应微档适合射击类游戏,中档适合球类游戏,全档适合赛车类游戏。 另外,手柄握柄部位有防滑设计,不过像我这种手汗特别多的人时间一长整个手柄都湿呼呼的,还是建议选购官方的那个硅胶套更好用。
来实测体验一下物理变速旋钮操控,阻尼适中,可以单手操控,可以适时调整摇杆灵敏度,每旋转三下,三颗指示灯颜色统一时,即为调节一档。左侧和右侧摇杆都可以单独设置,如果要恢复默认,以左侧摇杆为例 ,则只需要按下SHIFT按键不松手,再下压左摇杆,左侧白灯亮起3秒即可恢复。 第一次操作可能需要对着电子说明书和教学视频好好看一下,有一定的学习成本,不过用过几次熟悉后就方便多了。 另外,北通阿修罗3的摇杆设计也做了改进,以往手柄很容易坏在摇杆位置,因为需要长期和火山口位置摩擦和晃动,很容易进灰,从而容易产生漂移,对于需要精准控制位移的游戏来说是绝对不能忍的。这次改进了传统摇杆结构,采用摇杆切面平行的设计,隔绝了摇杆和火山口的摩擦,能有效防止粉尘落入摇杆缝隙,手感也有不错的段落感,还是挺不错的。
再一个,手柄的八向按键这次设计的也有改进,采用悬浮设计的陀螺式十字键,特别是在连招的时候,八向按键间隔分明,能实现快速连续变向触发,是电竞游戏外设的标准配置。
另外,据官方资料显示,后期还会有配重块和收纳包上市,这次套装里只是裸机一枚,而因为手柄比较轻,所以加两颗配重块还是蛮有必要的。
来进行有线连PC玩一把体验。
根据说明书进行手柄Xbox模式切换,在win7系统下也能够自动连线安装驱动,而win10的话则直接内置了手柄驱动,安装就更快了。
在PC上安装官方的《北通手柄助手》PC版,即可进阶体验更细致的宏定义。
可针对RGB灯效进行自定义。不过说实话手柄只在中间的那个Y形LED有灯效,有点少了。 此外在配置按键上,比如按住Turbo+任意动作键,该动作键即可设置为连发按键,这在格斗游戏中很方便。如有需要还可按SHIFT键即可实现十字键与左摇杆的功能互换。
在PC上因为可自动识别成XBOX手柄,对游戏的支持还是比较好的。
手柄内置950mAh锂电池,支持震动马达,震起来还挺带劲的,据同时买了Xbox和阿修罗3的网友说,Xbox的ABXY键真的是不如阿修罗3机械按键按起来爽(毕竟后者有机械微动开关,触发行程仅0.7mm),而且阿修罗3还有背键宏功能。性价比一下就相当给力了。
总结来看,北通阿修罗3还是非常香的,特别是无线/有线二合一的设计,nano收发器抗干扰好,我在安卓电视上完街机小游戏丝毫无延迟感。要说不足,我认为还是缺配重和收纳包,毕竟家里有6个手柄,有时候往桌子上一堆就乱了,头大。马上圣诞节和新年了,给自己或者男朋友来一个北通阿修罗3吧,况且它还有粉色和白色版,我认为比黑色要帅气多了吧!
