查看: 3631|回复: 21
[电脑] 拆个论坛换购的平板电脑,并换电池
发表于 2021-1-26 14:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间换购的,拿来发现电池不行,屏碎了。。。。。
拿来其实也没啥用,那就练练手吧
比较老了
应该是网友发的配置
支持的配置
保险公司的定制机
其实很好拆的。用手都可以剥离前后
电池没鼓包
实际上这个电池是充不进去电了
厚度4.5mm
宽度8.9cm
长度
不带保护板子的长度
电池还有电
加保护板子 内阻 有些高
直接测试电池,发现不高啊内阻
但就是不存电了
开机不到一会儿就自动关机了
于是自己重谢电池来换
先并联试试 没问题后,再去找来一堆电池,做3并联用
这三个电池6mah应该有的了
耳朵焊接过几次,拆过几次,有些残了
孙便看下,这个是WiFi????
最终完成,垫些胶纸防止短路。
参与人数 11家元 +220 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
潜隆 + 20
沙漠臭屁虫 + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2021-1-26 14:53:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-26 14:57:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzqqzzz + 20
发表于 2021-1-26 14:59:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-26 14:59:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-26 15:11:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5 是的,车没赶上,只有小破车了.
发表于 2021-1-26 15:12:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-26 15:21:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-26 15:24:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-26 15:58:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-26 16:28:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-26 17:20:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-26 17:24:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
 楼主| 发表于 2021-1-26 17:53:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-26 17:58:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-26 17:59:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5 是的,基本放弃了。
发表于 2021-1-26 20:01:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-26 20:05:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-26 22:45:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzqqzzz + 20
发表于 2021-1-27 08:06:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzqqzzz + 20
GMT+8, 2025-12-13 13:45 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
