【2022年8月旧文搬运】Hi,我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验。欢迎关注!
起因根据《锂电池使用寿命折算》,降低电池放电深度(DOD)有如下好处:50~100%循环充放电,是0~100%的循环寿命的三倍,简单来说就是浅充浅放可以明显延长电池寿命。(一个循环寿命不是指充放电一次,而是充放电一个完整容量,例如50~100%充电两次才算一次循环寿命)
而下图展示了降低SOC(荷电状态)对寿命的影响:每降低0.1V的充电终止电压循环寿命延长一倍,简单来说就是不充满可以明显延长电池寿命。以上的循环寿命终止的标准是电池容量下降到70%
例如我的CC9,新的时候电池标称容量是4030mAh,使用一年,剩下3033mAh,余下75%容量。
过去大概4个月充电393Ah,每天消耗3Ah,第1年采用晚上满充的方式,新电池时平均每天消耗0.8个循环左右,到4月份大概消耗了300个循环,现在一天不够用,需要两充。估计两年就需要换电池了。
那意味着我每天消耗3Ah电量,如果新手机的时候就开始采用10~85%循环,循环寿命延长大约4倍,大约4年后才会下降到75%。可以用到换手机,都不用更换电池。按全国10亿台手机算,每年可以减少5亿块旧电池,减少的环境压力不可忽视。
软件解决方案
以下是我的二手小米10青春版充电记录,4月份到手到现在半年时间充电352次,消耗179个循环,平均每次充电约47%深度。
AccuBattery Pro的容量估算历史记录点,注意最后的最右边的点。
最右面这个点实际上是由两个贴得非常近的点组成,靠上的一个点是我在手机刚到手的第1天,测试的电池充电容量,靠下的一个点是刚刚测试的容量,可见电池容量衰减了大约15mAh,衰减幅度不到0.5%@179循环,浅充浅放对电池延长寿命效果非常显著。 硬件解决方案但是软件不能帮我拔下充电器,总要插拔充电器也挺麻烦,手机应该以人为本,不应该成了个祖宗。能不能不需要人操作呢?我打算改装一个能控制充电到90%停止的充电器,跟往常一样,晚上充电起床即用,中午休息照常补一次电,一天下来没有额外工夫,完美。
另一端的连接处是卡扣,拆卸非常方便。
线路板元件面,设计时间2015年3月26日,版本A。为了达到6级能效标准,没有安装输入压敏电阻VR1。2017年出厂。
输出电容用的是低内阻( Low ESR)的105℃高温电容。
电源方案用的是PN8366。在R3/R1上并联一个可调电阻即可变更输出电压。
Data sheet上的原理图。本电源在公版电路基础上,做出了一些修改,取消了,L1、R7,R11增加了一个并联的小电容。
空载功率非常低,满足6级能效标准。
电源效率也满足6级能源标准。
输出电流超过1.2A进入恒流状态。利用这个特性甚至可以做一个锂电池充电器。
修改只需要改变适配器输出电压,就可以让电池充不满。拆掉12K的取样电阻R1,用一个20K精密可调电阻代替。
调整到输出4.4伏,插上CC9,充电电流可以达到1A,线补功能正常启动,电压上升到4.61V,可以在起床前停充。
改造效果我的CC9充电曲线:实际SOC跟系统显示电池百分比的关系。系统显示90%的时候,实际上SOC是85%;系统显示15%的时候,实际上SOC是11%。手机充电时发热不明显,应该是用开关电池充电IC,实际的SOC曲线应该比测试出来的结果相对平直一些。
经过实验,充电头输出调整为4.45伏,到85%停止充电。
从35%开始,充电电流约1.2安,大概150分钟后停止充电。之后周期性补电,维持电量。改造成功。
工作一小时,外壳温升约25℃。
输出整流二极管温度最高,温升45℃。余量还很充足。
分立元件温度最高的是变压器,温升47℃。
输出电容温升35℃。估计寿命可以达到16,000小时。足够给手机充5000次电。
