查看: 2720|回复: 0
[产品] 九州风神发布GAMMAXX L240 V2一体式水冷:黑科技防侧漏、沉浸式幻彩灯效
发表于 2019-4-27 08:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
水冷散热器具有噪音小、散热效率高等优点,但其安全隐患也不容忽视。水冷系统在工作过程中冷液温度会上升,从而导致冷液的体积不断加大,再加上部分产品还会有胀气产生,导致系统压力不断提高。当水冷产品系统内部压力突破临界值时,就会发生漏液,九州风神针对AIO一体式水冷系统运行安全,历时三年独立研发出具有革命性的国际专利动态平衡防漏液技术(Anti-leak Tech Inside)技术,能够让系统自动保持压力平衡,极大提升了AIO一体式水冷系统运行的安全性,开创了全球一体式水冷系统的新标准。
作为第二款应用此技术产品,GAMMAXX L240 V2 也是在冷排水室内增置泄压囊,使泄压囊一侧接触大气,另一侧接触水冷液,当水冷系统内部压力增大与大气压产生压差时,泄压囊被挤压从而扩充冷排容积,使得增加的压力得到释放,从而避免高压漏液所导致的显卡、主板腐蚀报废风险。
使用过程更加安心之外,厂方还为这款散热器引入了新的 E 形微水道和冷头顶盖设计,前者可以有效提升热循环效率和热接触面积,后者则能与2颗冷排风扇经 12V RGB 插头同华硕 Aura Sync、技嘉 RGB Fusion、华擎 Polychrome RGB Sync、微星 Mystic Light 这几家主流品牌主板达成灯效同步控制,可惜由于产品定位较低,灯光不支持更好玩的 ARGB 可寻址编程技术,并且风扇内部 6 个超亮 LED 只有三种预设效果(常亮、呼吸和流星),要想解锁更多效果免不了得好好折腾一番了,打算开箱即用的懒人们一定要三思而后行哦。
其他规格,超大型纯铜冷头支持 Intel LGA20XX/LGA1366/LGA115X、AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 在内所有主流桌面平台。陶瓷轴承与轴芯确保水泵在2400 RPM+10%高转速下也能做到超长使用寿命。120mm表面开槽羽翼冷排风扇转速 500-1800 RPM+10%,支持 PWM 温控,静音与性能同时兼顾,全速时可轻松吹透 282 × 120 × 27 mm (LWH) 冷排实现优异温度控制表现。
GMT+8, 2025-7-18 07:31 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Redis On.
