查看: 3321|回复: 47
[照明] 疑是LED摄像灯的白光LED阵列灯板,顺便画了电路
发表于 2019-5-27 09:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块钱一个撸的,就是看中这么多的灯珠
撸前以为是红外灯板,到手用万用表测试,确认都是白光的灯珠
后来无意发现这灯板貌似LED摄像灯用的,上次拆包帖有坛友也晒出图片
偶找到的图片全面一点
正面的灯珠数量一样
背面的按键位置也一样,功能其实也一样(见最后的电路图)
电源4AA
摄像灯的简介
再看板子,是不是觉得就是摄像灯了:lol:
另一块板子缺电感了
当初就当撸这些灯珠
有荧光粉,高亮白光LED了
板上的驱动IC,找不到资料
恒流控制用的
47uH的电感,体积不小,但绕线松散
续流的肖特基二极管
再看板子背面
俩小阻值电阻,看体积2W的吧
是电流采样电阻
电源开关,5.8mm的自锁按键,双刀双掷
专门的小板子,双刀并联
残缺的另一个按键
功能是切换灯组和改变电流采样电阻
和开关用的小板一样,但前后都划断了铜箔,好两刀分开用
直接测灯珠两端,中间36颗灯珠并联
外围28颗并联
感觉有修复的可能,把电路整理了一下
如下图(感谢坛友提醒,确认IC是QX9920、Q1是NMOS)
很简单的电路,恒流效果估计不太好
下一步准备修复,再测试一下,看能做个啥
另外这个板感觉像是打样的,但买卖家那里又特别多,就搞不懂了
不知道正式售卖品做工是不是也这样差!
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 16家元 +254 收起 理由
aacyxjz + 12 優秀文章,牙膏来咯
aping365 + 10
baoshizhi + 20 稳赚不赔
衡水家维 + 10 原創內容
花生仔 + 16 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
lmy2003 + 20 看来真是摄像灯了
eros8269 + 16
石墨 + 10 买多少才值运费啊
suhaiyuan + 20 謝謝分享
发表于 2019-5-27 10:31:31 | 显示全部楼层
好详细的好资料,点个赞吧,:victory:
发表于 2019-5-27 12:12:53 | 显示全部楼层
应该是PWM恒流的
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-5-27 13:05:12 | 显示全部楼层
不错 还有电路图,灯泡抠下来求赠送~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-5-27 13:23:40 | 显示全部楼层
估计修好了也是闲置的。
 楼主| 发表于 2019-5-27 14:27:01 | 显示全部楼层
mgtmm 发表于 2019-5-27 10:31
好详细的好资料,点个赞吧,
谢谢,测试等修好再进行
 楼主| 发表于 2019-5-27 15:46:57 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-5-27 12:12
应该是PWM恒流的
应该是,估计恒流效果不好
发表于 2019-5-27 15:58:23 | 显示全部楼层
摄像灯不是线性恒流的效果不好吧:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-27 18:34:19 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-5-27 13:05
不错 还有电路图,灯泡抠下来求赠送~
这电路简单,搞出来好修板子
发表于 2019-5-27 19:12:17 | 显示全部楼层
撸灯没撸风扇?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-5-27 19:23:32 | 显示全部楼层
看着像是零几年的手电筒,从3AAA的9头,到4AAA的36头,再到4AA的特粗款50多头。只不过形状方形,恒流电路应该可以用多路线性稳流芯片,独立控制一组并联灯珠。带开关电源恒流的确实少见。
 楼主| 发表于 2019-5-27 19:33:20 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2019-5-27 19:12
撸灯没撸风扇?
风扇?当时没见什么风扇呢
发表于 2019-5-27 20:42:34 | 显示全部楼层
谢谢分享,看来真是摄像灯了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-5-27 21:17:00 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2019-5-27 13:23
估计修好了也是闲置的。
当个补光灯怎么样?
发表于 2019-5-27 22:07:55 | 显示全部楼层
这个好,想咔嚓一下就咔嚓,不像咔嚓就常亮当新闻灯用
发表于 2019-5-27 23:26:16 | 显示全部楼层
弄个热靴接口插相机上闪
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ljlun + 2 熱心會員
发表于 2019-5-28 00:35:04 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-5-27 21:17
当个补光灯怎么样?
当个补光灯用还可以,草帽头功率小,省电。
 楼主| 发表于 2019-5-28 07:06:45 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-5-27 19:23
看着像是零几年的手电筒,从3AAA的9头,到4AAA的36头,再到4AA的特粗款50多头。只不过形状方形,恒流电路应 ...
手电不用方形的吧,那俩开关位置也不对哈
 楼主| 发表于 2019-5-28 07:58:29 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-5-27 20:42
谢谢分享,看来真是摄像灯了
看灯和开关位置应该是不差了
 楼主| 发表于 2019-5-28 08:41:14 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-5-27 15:58
摄像灯不是线性恒流的效果不好吧
这个有续流,手机拍没条纹的
GMT+8, 2025-7-14 12:13 , Processed in 0.358800 second(s), 17 queries , Redis On.
