查看: 3991|回复: 24
[电源] 一块华硕笔记本电池
发表于 2019-7-21 20:02:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
       来自于回收站,壳子没有了,就是这样子。
看看这是华硕哪款笔记本的电池,年份是哪年的,
三组电池都有电压,但输出口量不到电压,是不是因为没接笔记本就没输出?
发表于 2019-7-21 20:44:23 | 显示全部楼层
9个18650电池的笔记本还真没见过!:lol:
发表于 2019-7-21 22:18:55 | 显示全部楼层
芯片被锁定了吧  或者控制板坏了
发表于 2019-7-21 22:52:25 | 显示全部楼层
这个可能是过放了导致保护板锁了,然后维修的人充满电压试试能不能有输出,结果没输出就放弃维修了,直接丢掉了,不然电压不可能这么满的:lol:
发表于 2019-7-21 23:09:09 | 显示全部楼层
电池的主要成本是18650 他没有问题 应该坚持休息一下 期待更新
发表于 2019-7-22 14:06:15 | 显示全部楼层
那是保护板锁电芯,电池组一致性估计不太行,只能拆分装到并联电芯充电宝套件里,笔记本充电宝有不少串联电芯也不能用。
 楼主| 发表于 2019-7-22 15:01:24 | 显示全部楼层
jtxch 发表于 2019-7-21 20:44
9个18650电池的笔记本还真没见过!
是啊,TB上翻了一遍都没发现这形状的电池
 楼主| 发表于 2019-7-22 15:02:13 | 显示全部楼层
对拆机感兴趣 发表于 2019-7-21 22:18
芯片被锁定了吧  或者控制板坏了
板上有电压的,就那接电脑的端口量不到电压
 楼主| 发表于 2019-7-22 15:04:10 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-7-21 22:52
这个可能是过放了导致保护板锁了,然后维修的人充满电压试试能不能有输出,结果没输出就放弃维修了,直接丢 ...
你说的对,补充过,又放着吃灰一月两个月吧,还有这么多电
这是不是被锁了? 难道就只能拆电芯了
 楼主| 发表于 2019-7-22 15:05:29 | 显示全部楼层
这个保护板不知道怎么弄...估计最后就拆电池或咸鱼吧, 没的更新了 :titter:
 楼主| 发表于 2019-7-22 15:06:36 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-7-22 14:06
那是保护板锁电芯,电池组一致性估计不太行,只能拆分装到并联电芯充电宝套件里,笔记本充电宝有不少串联电 ...
这种能解锁吗? 电压最低的里面估计有不太行的,看来只能拆芯了
发表于 2019-7-22 15:18:31 | 显示全部楼层
一般没法解锁,好像有些修理店可以解,但弄的功夫和价格比电芯都贵。
 楼主| 发表于 2019-7-22 15:35:50 | 显示全部楼层
那就没必要了, 还是拆了
发表于 2019-7-22 19:40:45 | 显示全部楼层
这是不是被锁了? 难道就只能拆电芯了
锁了没专业工具解不了的,只能拆电池了,我有个宏碁本子电池4串16650电池,比18650小一号,竟然有2500mah一节,可惜坏了一节充满电也没输出,只好拆了电池用。
 楼主| 发表于 2019-7-23 09:51:39 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-7-22 19:40
锁了没专业工具解不了的,只能拆电池了,我有个宏碁本子电池4串16650电池,比18650小一号,竟然有2500mah ...
这种电池可以做充电宝用的吧
没有工具测,,,,不知道怎么看电芯容量
发表于 2019-7-23 13:51:47 | 显示全部楼层
albin_mkh 发表于 2019-7-23 09:51
这种电池可以做充电宝用的吧
没有工具测,,,,不知道怎么看电芯容量
充电宝都是这种容量型电池肯定没问题,没壳子只能看电池上面的参数了,这个标24E就是2400mah一节。
发表于 2019-7-23 16:06:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是拆开电池用吧,我老婆笔记本宏基的8年了,电池不行了断电锁死没法搞
发表于 2019-7-23 17:53:41 | 显示全部楼层
保护板坏了或者锁了。
发表于 2019-7-23 18:20:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三并三串,9块电池的,换你护板用。
发表于 2019-7-23 20:16:44 | 显示全部楼层
楼主发财了。
GMT+8, 2025-7-14 04:01 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
