查看: 4264|回复: 19
[改装] 汽车自动大灯的光敏感收头,能不能加一个调节电路?文科生补画了电路图
发表于 2019-9-28 10:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
光线暗时,近光灯亮起。但是不很暗时也亮,又傻又费电减少大灯寿命。这个只有两根引出线,另一脚汽车没有使用。我接5V电,可以发红色LED光,不知道为什么不使用。我看其它车子的这个头子所有引脚都用上了。室内光敏电阻正向阻值12K.反向15K的样子。这是一个光敏二极管还是光敏三极管子呢?为了免得天还亮时就亮灯,我并联一400K电阻调节,降低阻值,但是即使调到最小,也并不能起到任何作用。有没有其它办法呢?一直纠结这个事,还专门买了一个更透光的盖子,觉得也不起啥作用。难道工厂就不能搞一个可调节的设置嘛?
 楼主| 发表于 2019-9-28 10:52:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-28 11:15:42 | 显示全部楼层
贴太阳膜,减少进光量。
发表于 2019-9-28 11:21:52 | 显示全部楼层
要画出电路图来看了
发表于 2019-9-28 12:37:23 | 显示全部楼层
一定要看到原来是什么东西,才能考虑替代品,看样子这个不是光敏电阻,很像光敏二极管。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
10655188 + 10
ljlun + 10 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-9-28 13:20:09 | 显示全部楼层
电路图画出来了,亏得我是文科生。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2019-9-28 16:52:33 | 显示全部楼层
90484839 发表于 2019-9-28 11:15
贴太阳膜,减少进光量。
要增大进光亮才行,贴膜只会亮的更早
发表于 2019-9-28 16:55:31 | 显示全部楼层
把罩子去掉
发表于 2019-9-28 21:00:45 | 显示全部楼层
黑夜圈圈 发表于 2019-9-28 16:52
要增大进光亮才行,贴膜只会亮的更早
对,我搞反了:handshake::handshake:
发表于 2019-9-29 11:43:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yxszzaj2 发表于 2019-9-28 13:20
电路图画出来了,亏得我是文科生。
10k电阻上,你并个10k上去试试,最好呢换个更高放大倍数的三极管,按说电脑里可设置吧!
发表于 2019-9-29 21:21:42 | 显示全部楼层
一般自动大灯灵敏度是可以设置的,丰田一般有3档,宝马也是3档可调,需要用到4S的维修电脑设置,就不知道楼主的有没有这个功能了,我是宝马的自动大灯怎么用也不够丰田的灵敏自然然后请教4S店维修总监后来4S调了好几次还是不顺心,最后放弃,
在没有维修资料的情况下只能代换试试
发表于 2019-9-30 09:01:02 | 显示全部楼层
要增大进光亮才行,贴膜只会亮的更早
贴膜透光率只有接近100%的,没有大于100%的,只会减少光强度,不会增加光照强度
发表于 2019-9-30 14:39:26 | 显示全部楼层
没猜错应该是通用的车
发表于 2019-10-10 13:30:31 | 显示全部楼层
不要折腾它了,这些都是工程师按照一定标准设置好的参数,在晨昏交界时自然光已经不是直射了,有些角度下你感觉视线还行,说不定转个弯就变了,亮不亮灯随他去吧,有这折腾的时间够挣钱换辆车了:smile:
发表于 2019-12-13 10:30:31 | 显示全部楼层
DIY玩的就是独一无二
发表于 2019-12-18 15:46:52 | 显示全部楼层
弄个灯泡对着它射。
发表于 2020-3-2 14:22:38 | 显示全部楼层
LZ通用的车吧。淘宝上有卖比原厂的透光的罩子,我都换了的
发表于 2020-3-2 21:17:48 | 显示全部楼层
这个简单,在模块内加个可调的白光管补光,然后在黄昏时调节白光管的亮度至大灯刚好打开。
GMT+8, 2025-7-19 08:48 , Processed in 0.280800 second(s), 15 queries , Redis On.
