查看: 4279|回复: 36
[工仪] 385电机用来切割pcb板行不行?
发表于 2019-10-31 20:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个小台锯用来切电路板,刚好手里有两个2.3的钻夹,想配个3系电机,不知够不够力.
发表于 2019-10-31 20:35:31 | 显示全部楼层
试试就知道了,别 人说的你也不一定觉得合适
 楼主| 发表于 2019-10-31 20:36:01 | 显示全部楼层
看了下,385电机12v 只有10000转左右,不知速度够不够
发表于 2019-10-31 20:53:59 | 显示全部楼层
应该足够了!
发表于 2019-10-31 21:11:40 | 显示全部楼层
电钻和电锯的转速并不需要那么高,主要是扭力够不够,可以上个锯片试试看。
发表于 2019-10-31 21:42:57 | 显示全部楼层
切割时 慢点推  完全可以   我以前切割atx电源外壳   只是速度要慢
想快直接角磨机
 楼主| 发表于 2019-10-31 21:49:29 | 显示全部楼层
想快直接角磨机 ...
用380还是385,这两个价钱差不多
发表于 2019-10-31 21:57:35 | 显示全部楼层
PCB也分好多种,纸基、玻璃纤维、铝基,不知要割哪种?385电机只是一种尺寸规格,也分低速高扭矩的和高速低扭矩的,要具体看是哪一种。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2019-10-31 22:05:21 | 显示全部楼层
fat 发表于 2019-10-31 21:57
PCB也分好多种,纸基、玻璃纤维、铝基,不知要割哪种?385电机只是一种尺寸规格,也分低速高扭矩的和高速低 ...
一般就是割玻璃纤维,1.5Mm左右的
发表于 2019-10-31 22:26:43 | 显示全部楼层
lxz7898321 发表于 2019-10-31 22:05
一般就是割玻璃纤维,1.5Mm左右的
我建议你买一个钢锯,锯条买质量好的,切割速度也挺快,我锯1.6㎜玻纤板几下就锯开了,我用775电机带锯片切了一下,噪音大不说,最主要的是方向不好把握
发表于 2019-10-31 22:38:30 | 显示全部楼层
550 或 555吧,我用的19V电压驱动,用以下的结构打印的,中间用的直线轴承,割pcb感觉比较顺手
 楼主| 发表于 2019-10-31 22:52:30 | 显示全部楼层
脆枣树 发表于 2019-10-31 22:26
我建议你买一个钢锯,锯条买质量好的,切割速度也挺快,我锯1.6㎜玻纤板几下就锯开了,我用775电机带锯片 ...
有什么好锯条推荐一下,以前也买过一些锯条但用来锯铜板老是卡死,拉都拉不动啊.目前用过的方法就觉得勾刀还行,就是慢还有点费力
 楼主| 发表于 2019-10-31 22:54:33 | 显示全部楼层
看起来还不错,有点类似前几天看过的一个视频.
发表于 2019-10-31 23:50:09 | 显示全部楼层
lxz7898321 发表于 2019-10-31 22:52
有什么好锯条推荐一下,以前也买过一些锯条但用来锯铜板老是卡死,拉都拉不动啊.目前用过的方法就觉得勾刀 ...
锯条齿细密就可以了。
尽量不要用电机割磨,玻纤板扬起的微尘伤害久远。
 楼主| 发表于 2019-11-1 06:06:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bxp2001 发表于 2019-10-31 23:50
锯条齿细密就可以了。
尽量不要用电机割磨,玻纤板扬起的微尘伤害久远。 ...
其实一般最高是24吧?
发表于 2019-11-1 07:59:33 | 显示全部楼层
就是普通的钢锯条就行,看起来不要太单薄就够用了,PCB的灰尘确实很大,电锯带起来的灰尘容易吸进肺里,钢锯好一些,没有那么大的扬尘
发表于 2019-11-1 08:26:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
775走起,转速不是关键,力矩小了会卡死
发表于 2019-11-1 08:26:53 | 显示全部楼层
我用的550电机,只能说还行吧,385也可以但是可能会慢一点,转速不是最重要的,主要是扭矩要大点的
发表于 2019-11-1 10:22:36 | 显示全部楼层
扭矩小了,不行
 楼主| 发表于 2019-11-1 20:50:11 | 显示全部楼层
yaaaya 发表于 2019-11-1 10:22
扭矩小了,不行
390呢怎么样,3系好像最强的就是这个吧
GMT+8, 2025-8-15 02:46 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
