查看: 4856|回复: 17
[电脑] 电脑主板上的电感
发表于 2019-11-2 15:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑主板上的电感,就是那种缠绕铜丝的那种电感,为什么测试的电阻为0啊,正常么?
发表于 2019-11-2 15:39:59 | 显示全部楼层
电感本来就是铜线缠的 电阻为0, 要用电感档位测
参与人数 1家元 +5 收起 理由
苍龙2008 + 5 謝謝分享
发表于 2019-11-2 15:41:47 | 显示全部楼层
圈数少,线径又那么粗阻值为零很正常。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
苍龙2008 + 5 精彩回帖
发表于 2019-11-2 15:42:03 | 显示全部楼层
肯定正常啊,电感就是 隔交流,通直流的东西,里面就是长短不一(因电感量大小而不同)的一根铜线。。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
苍龙2008 + 5 精彩回帖
发表于 2019-11-2 15:50:34 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2019-11-2 15:42
肯定正常啊,电感就是 隔交流,通直流的东西,里面就是长短不一(因电感量大小而不同)的一根铜线。。 ...
还有在dc-dc变换中  储能作用:lol:
发表于 2019-11-2 16:09:52 | 显示全部楼层
ioioaaa 发表于 2019-11-2 15:50
还有在dc-dc变换中  储能作用
那只是特别用法。。。
发表于 2019-11-2 16:16:34 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2019-11-2 16:09
那只是特别用法。。。
主板 显卡 特别吗  都在用
发表于 2019-11-2 18:59:09 | 显示全部楼层
ioioaaa 发表于 2019-11-2 16:16
主板 显卡 特别吗  都在用
那个只是要隔离DC-DC变换造成的纹波,利用电感的感抗,来补充波谷的电能。
发表于 2019-11-2 19:55:41 | 显示全部楼层
那是磁芯电感而且电阻表精度不够,因为阻值非常小~
发表于 2019-11-2 21:49:06 | 显示全部楼层
你的万用表测量普通铜丝的电阻也是0
发表于 2019-11-2 22:00:26 | 显示全部楼层
电阻档,测量一般的电感,你还想它是多少?
发表于 2019-11-3 08:58:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是0就不正常了
发表于 2019-11-3 10:09:09 | 显示全部楼层
楼主认为应该是多少呢?
发表于 2019-11-3 20:07:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你说的不准确,
电感器的特性是通直流、阻交流,不是隔交流,楞次定律就讲的这个,频率越高,线圈阻抗越大,
发表于 2019-11-4 15:19:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实不是0的,,只是你的表分辨率不够,,所以测出来0欧
发表于 2019-11-6 09:29:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用电桥测一下,肯定有电阻
发表于 2019-11-6 22:16:09 | 显示全部楼层
有电阻,不过至少要用毫欧档
GMT+8, 2025-8-29 08:12 , Processed in 0.218401 second(s), 18 queries , Redis On.
