查看: 1703|回复: 28
[木工] 这个门框怎么修?
发表于 2022-9-17 09:52:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
房间门被我从外面撞坏了,门框这里坏成这样了。
除了换门框,这样子还能修吗?
 楼主| 发表于 2022-9-17 09:53:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手机发帖,图片自动旋转了,各位受累!
发表于 2022-9-17 09:59:36 | 显示全部楼层
你这图是专门为落枕人士准备的
发表于 2022-9-17 10:06:25 | 显示全部楼层
加个木头,买木纹贴膜帖
发表于 2022-9-17 10:08:33 | 显示全部楼层
用1mm不锈钢板包上开孔,然后贴纸
发表于 2022-9-17 10:46:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手巧,这样做个不锈钢打孔包边,覆盖上
发表于 2022-9-17 10:49:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
低调走过 发表于 2022-9-17 10:06
加个木头,买木纹贴膜帖
这个应该比我这种外置包边能好看。。。楼主换新的吧,这门修完也碍眼。。。
发表于 2022-9-17 10:54:38 | 显示全部楼层
找一块大点的金属扣上,室内门轻点用
发表于 2022-9-17 11:11:41 | 显示全部楼层
这是锁孔?锁一般不是带有一个孔位板,这是直接门上挖孔的?
发表于 2022-9-17 11:31:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
房间门啊,贴上同颜色的木纹纸算了,顺带把锁那块取了,省得下次再撞门
 楼主| 发表于 2022-9-17 14:05:55 | 显示全部楼层
孔位板也掉了!
 楼主| 发表于 2022-9-17 14:06:29 | 显示全部楼层
就是现在因为开空调需要关上
发表于 2022-9-17 15:21:14 | 显示全部楼层
裂缝处灌502,2个G字夹强迫板子回归原位,然后装上锁孔片。
话说我同事喝高了回家,喊人帮忙扶门框,说是门框太晃荡了钥匙插不准,照比楼主直接撞进去要省点事呢。
发表于 2022-9-17 15:57:59 | 显示全部楼层
要么换,要么补
补可以扩大坏处,补的范围大些,但需要手艺啊
发表于 2022-9-17 20:32:38 | 显示全部楼层
碎片拼好,用木粉和502胶粘补,再打磨、贴纸。
发表于 2022-9-17 21:07:49 | 显示全部楼层
买木纹贴膜帖
发表于 2022-9-17 21:38:20 | 显示全部楼层
简单,拿个厚铝合金板上自攻螺丝上紧,然后用手磨打平边角就行了。用像下面这种金属板,破损地方包住,上面锯平,钉上自攻螺丝固定住久可以了。
发表于 2022-9-17 21:51:31 | 显示全部楼层
不锈钢板包上就行~ 我上次踹烂了 就这么修的
发表于 2022-9-18 07:06:26 | 显示全部楼层
直接以块不锈钢折弯从上包到下,在锁孔处开孔就可以了
发表于 2022-9-18 08:58:13 | 显示全部楼层
我的是换门框。
GMT+8, 2025-7-25 08:37 , Processed in 0.452401 second(s), 11 queries , Redis On.
