查看: 1853|回复: 24
第四次修坑人的漏液王福斯特2400EB电池组
发表于 2023-9-4 09:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年4月新人小白入坑买了这坑人的电池来组电池,到目前为止总循环次87次,这块电池就先后修了4次。这不是最后一次以后肯定还得修,前三次坏有2次都是其中一粒电池漏液,一次其中一粒电池内阻增大,这次也是内阻增大,这次内阻增大比上次轻一些,上次内阻增大到只有电压输出几乎没有电流输出,用数字表测电压电压都会快速下降。比这个早一个多月用三星2600mAh组的电池组从来没有出过问题。
这次电池组病症是在带载时第11串电压始终低于其他串,随着电量减少压差越来越大,到放电中期压差超过0.05V
到保护板触发保护时压差达到0.7V,从症状来看第11串中有1粒电池脱焊或者电池容量下降,又或者内阻增大与开路造成第11串容量减小,导致电池组电量没有耗尽就保护了。
电池组保护板均衡后电压一致无压差,容量只有15
Ah不到。
电池组刚组好时的容量是18Ah多,循环87次后11串没有出问题前是17Ah多,差不多降低了1Ah,87个循环衰减了5.5%左右。
放电后压差随着电量减少加大,放电到保护板保护压差超过0.6V
把电池组外壳打开,把电池组抠出来,
把均衡线拆除,用美工刀依次把单个电池的镍带割断,割开一粒电池并同时测电压,整串电池都割开了也没有找到有问题的电池,说明不是脱焊与电池内部开路,空载每粒电压都是一样。剩下的疑问就是电池内阻增大了,下一步带载测,接上4Ω电阻带载测老鼠屎就无处遁形,很快就露出来。
测了下坏的电池内阻达到0.5Ω,比电池组其他正常的电池内阻大了14倍。
手中有松下NCR18650BD拆机零循环的,但是容量大太多无法替换容量2400的,只有重新买电池了,上TB  9.9包邮/粒买两粒来换。
电池到手从外观看咱不是内行分辨不了,测内阻与容量也不能保证就是真货,
真假全凭商家是否诚实守信。唯一能做的就是测一下电池容量与内阻大致了解一下。
内阻符合标称,另外一节比这稍小一点
充满电后用0.5C电流放电测容量,基本达到标称容量,用标准0.2C放电应该可以达到标称容量
新买的电池测完后装进电池组,用之前组这电池时剩余的0.15纯镍带,
拿出自制的电容阵焊机焊好,再用焊锡到电池组上
拿出沉睡了至少半年的电容阵点焊机,把镍带焊上
最后电池组复原,充电均衡。。。。。。此处省略5000字,
电量剩余一半少一些时,测试压差合格,
第11串到现在电压是最高的
在放电末期第11串电压现在依然是最高
此次维修结束。
下次不知道坏那粒。。。。。。。。
参与人数 3家元 +159 收起 理由
zzqqzzz + 30
亲爱的混蛋 + 30
家睦 + 99
发表于 2023-9-4 09:28:20 | 显示全部楼层
有个内阻仪真好
参与人数 1家元 +30 收起 理由
亲爱的混蛋 + 30 我很贊同
发表于 2023-9-4 09:31:02 | 显示全部楼层
漏液王名子不是白叫的,哈哈。。
当初我组了个12V电池组,两个月就漏了,拆开检查后直接扔了。
发表于 2023-9-4 09:32:47 | 显示全部楼层
工具很全啊,羡慕ing
发表于 2023-9-4 09:36:26 | 显示全部楼层
我买的福斯特组儿童滑板车那是隔三差五漏液,设计缺陷吧,这个牌子新出的21700好多了
发表于 2023-9-4 09:36:34 | 显示全部楼层
FST=漏液王,我也是领教过了,我还是21700的电池,贵得一。
发表于 2023-9-4 11:29:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这厂家竟然没有赔死。没有质保的电池真是看运气
发表于 2023-9-4 16:58:26 | 显示全部楼层
这个板子不便宜吧
参与人数 1家元 +30 收起 理由
shangh + 30 我很贊同
发表于 2023-9-4 17:49:43 | 显示全部楼层
福斯特电池不行啊
楼主换的力神会好点吧
发表于 2023-9-4 18:12:41 | 显示全部楼层
小命不重要么……
发表于 2023-9-4 22:47:36 | 显示全部楼层
国产中比克不错,我用的比克2900组的电池组,用一年半了,效果杠杆的
发表于 2023-9-5 08:37:25 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2023-9-4 16:58
这个板子不便宜吧
这板子死贵300多,不过功能确实强
发表于 2023-9-5 08:38:52 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2023-9-4 17:49
福斯特电池不行啊
楼主换的力神会好点吧
换上去的力神如果是真货肯定比漏液王好很多
发表于 2023-9-5 08:41:33 | 显示全部楼层
1588858 发表于 2023-9-4 22:47
国产中比克不错,我用的比克2900组的电池组,用一年半了,效果杠杆的 ...
这牌子是近几年才出的吧?2017年在电动车联盟论坛都没有看到讨论
发表于 2023-9-5 08:42:44 | 显示全部楼层
还是大单体的省心
发表于 2023-9-5 08:44:21 | 显示全部楼层
bdqe 发表于 2023-9-4 09:36
我买的福斯特组儿童滑板车那是隔三差五漏液,设计缺陷吧,这个牌子新出的21700好多了 ...
不知道国产其他牌子会不会漏
发表于 2023-9-5 08:46:03 | 显示全部楼层
hahahaha78 发表于 2023-9-4 09:31
漏液王名子不是白叫的,哈哈。。
当初我组了个12V电池组,两个月就漏了,拆开检查后直接扔了。 ...
你买的电池比我的还差劲,我的是2年后漏液
发表于 2023-9-5 08:47:37 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2023-9-4 09:28
有个内阻仪真好
好是好就是使用率太低,一年都用不上几回
发表于 2023-9-5 08:49:26 | 显示全部楼层
这个比b还纯的b
发表于 2023-9-5 09:53:49 | 显示全部楼层
学习了,国产电池的质量和寿命有待提高啊,任重而道远
GMT+8, 2025-8-9 21:36 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
