查看: 9012|回复: 14
[音响] 给老功放机增加蓝牙输入,这蓝牙5.0是真的还是假的。
发表于 2020-2-28 19:30:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拼多多买个成品的蓝牙转3.5接收发射器。价格17块。
在功放里面取电,找个5v的充电器,接到开关那里。
把蓝牙模块插入,3.5耳机那头焊接在功放的默认输入端子上。
盖上盖子,
能从上面看到里面的红色指示灯。
方便观察。
拆开看看这个蓝牙转换器是个啥样。
杰理方案as19ap1u035,
没百度到这个芯片的参数。
这个品牌好像专注山寨周边产品
mp3,fm,蓝牙等外设开发。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
aping365 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2020-2-28 19:53:35 | 显示全部楼层
明显是个蓝牙2.1芯片,音质就听个响
发表于 2020-2-28 22:36:38 | 显示全部楼层
JL是杰理,不是炬力:smile:
参与人数 1家元 +4 收起 理由
玫瑰余香 + 4 哈哈,糊涂了。
 楼主| 发表于 2020-2-29 00:19:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2020-2-28 19:53
明显是个蓝牙2.1芯片,音质就听个响
这个芯片查不到参数啊。
发表于 2020-2-29 09:11:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不懂蓝牙。
蓝牙板输出双声道么?
 楼主| 发表于 2020-2-29 09:40:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
128 发表于 2020-2-29 09:11
不懂蓝牙。
蓝牙板输出双声道么?
是立体声的,这个芯片看来说是真的5.0
发表于 2020-2-29 13:46:35 | 显示全部楼层
外接蓝牙版,容易有底噪。
发表于 2020-2-29 19:26:21 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2020-2-29 09:40
是立体声的,这个芯片看来说是真的5.0
你在手机开发者选项里看下蓝牙连接参数就知道是什么版本了  5.0的芯片不可能这么便宜 像8675这些
发表于 2020-2-29 20:12:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
标是 5.0实际还是2.0的sbc协议  光看5.0没用
发表于 2020-2-29 22:04:01 | 显示全部楼层
同意楼上意见
 楼主| 发表于 2020-3-1 12:49:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来还真是2.0    或者2.1。
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2020-3-1 15:09:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蓝牙接收器带电池的那种很好用,插各种音频设备3.5输入就好了
参与人数 1家元 +3 收起 理由
玫瑰余香 + 3 我也感觉那种好,可以多设备用,这个只能它.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-2 12:02:21 | 显示全部楼层
杰里芯片,专注山寨每一天。。。
其实,如果条件许可,还是尽量用有线。蓝牙传输信号衰减和底噪会增加很多,特别是那种很简单的蓝牙电路板。。好好的功放音箱也能用出来广场舞音箱的感觉。。
发表于 2022-8-3 11:23:13 | 显示全部楼层
有延迟吗 ? 听说延迟比较大,所以我的一直用有线链接,来回拔插
发表于 2022-8-3 11:39:25 | 显示全部楼层
是蓝牙5.0没有毛病,至于使用什么方案的音频压缩协议,那又是另一回事了。使用SBS协议不用专利费的吧。
GMT+8, 2025-7-25 11:40 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
