查看: 1876|回复: 19
[家电] 维修间发性烧喇叭的HM-S350卡拉OK功放机
发表于 2025-5-21 17:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲戚的一个连接HAI MEI牌HM-S350卡拉OK功放机的左声道音箱的低音喇叭烧了, 自己换了一个喇叭后又烧了.
亲戚说发生烧喇叭之前使用时,  开机后继电器会反复吸合断开一段时间, 这时会听到音箱有干扰声.
先说结果: 补焊了一个33K电阻, 换了一个47uF电容.
这是一台2004年左右机子, 双声道总功约350W, 麦克风和音乐的音量均设置由2个音量电位器控制, 大旋钮是主控, 下方小窟窿内电位器调音量上限.
送过来后, 观察到输出继电器触点烧了.
第一天开机, 继电器能吸合, 测两声道中点电压正常, 接炮灰喇叭可正常播放. 测主电源正负基本相同约60V正常, 运放工作电压正负15V也正常, 数字电路IC电源电压也没有异常.  考虑这是一台近20年的机子,  先排除一下电源滤波电容有没老化.
主滤波容量约8500uF, 仍在20%误差范围之内, D值也OK.
再测另一滤波电容, 也很正常. 没思路了.
第二天开机, 还是正常.
考虑是老机, 担心有虚焊, 于是给几个看上去疑似虚焊点和三极管脚等作了补焊......
再开机, 按下开关几秒后没有听见继电吸合声, 测左声道中点电压60V ! 右声道中点正常. 因为有喇叭保护电路, 所以继电器未吸合, 炮灰喇叭没烧.
由于担心通电久了放烟花, 立马关机, 想通过对比测量左右声道电路不同来查找故障. 由于没有电路图, 主要就对比了所有三极管二极管和几个电阻, 没发现异常, 那可能是外围电路故障.
网上没搜到电路图,  只能手搓.  查看元件时, 从一个33K电阻的焊点发现了端倪----这个电阻焊点过于圆滑, 引脚没有明显穿过PCB, 而周围的都有, 对比右声道也是, 这不是一般的诡异.
拆下来发现确实腿短, 并非安装原因, 手头没有现成的, 只好将腿接长.重新装好后, 左声道中点正常!
功放部分电路图
分析如下: 问题电阻就是图上方框内的33K电阻, 它给Q1提供基极电流I1,  然后Q1导通后为Q7提供基极电流I2,  Q7导通后打开了下臂基极电流I3的通道, 促使下臂导通拉低中点电位.
反之, 如问题电阻断开, 将造成功放下臂无法导通而上臂正常导通, 中点将被拉高到正电平60V, 符合故障特征. 至此因中点电位升高烧喇叭的故障得到排除. 同时顺便对右声道的同一电阻进行补焊.
在试机过程中, 又发现一次继电器不吸合, 测左右声道中点电位正常!  再测upc1237的7脚电位接近0,  与正常的2V有明显偏差, 7脚是开机延时控制, 8脚电源通过56K电阻对7脚的电容进行充电, 7脚电位超过约2V阈值后,  6脚导通继电器吸合.
在线测8脚电源电阻稍小于15K正常,  7脚充电电阻稍小于56K也正常,  拆下7脚47U电容,  对比手头电容,  损耗偏大!
手头的47U电容换上后开机, 正常延时后吸合,  7脚电位恢复到2.2V左右.
经过3天测试,  再也没有出现故障,  至此维修完成.
下面是更换继电器和拆机照片
新换的宏发继电器
全文完,  谢谢观看!
参与人数 3家元 +162 收起 理由
南宁谢工 + 30 優秀文章
家睦 + 120
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2025-5-21 17:31:23 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-21 18:46:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-21 20:14:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-21 21:48:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-21 22:12:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-21 22:24:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 08:38:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 09:50:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 10:24:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 12:40:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-22 13:03:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-22 13:06:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-22 13:09:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 14:59:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 16:33:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 17:54:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-25 16:37:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-27 17:20:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-27 22:26:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 01:35 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
