查看: 5949|回复: 17
[家电] 日本进口高端录音卡座~先锋CT-A9白色限量版机芯控制电源维修
发表于 2020-3-3 13:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
周末,朋友送来一台先锋A9卡座,说是控制按键全部失灵,自己摩机时,上电,发现电源板电容在冒烟,随机断电不敢再试,让我瞧瞧。
接手后,打开机盖,发现他已经将变压器输出至板子的一组线已经拔掉了,应该就是他所说带这一路出现问题了。继续拔掉上电后,发现整机面板显示正常,但是按开仓、播放等按钮,均无反应,判断出电源板此路应该是给机芯驱动供电的,开机空载测量变压器输出带这一路,是交流11.1-0-11.1V,听说原装是110V方形变压器,朋友将此改为220V环牛了,所以对他改完的变压器电压部分重点测量。发现没问题后,在电源板未拆下,测量整流桥,采用的是半桥,这是日本在上世纪时经常采用的方法,两只半桥组合整流,一兰一黑组合使用。发现有一只半桥单臂断路,单臂短路,挺有意思。
拆下电源板时可费老鼻子劲了,这个卡座属于中高端卡座,里面电路板有7块,连线特别多,要拆电源板,必须先将驱动板拆下,许多连线都是很短,不能生拉硬拽,不然很容易生出其它事端。小心翼翼的翻起电源板,找到半桥引脚,焊下换了一个拆机件后,蜂鸣档测量发现竟然短路,无语了,随后拆下后面的滤波电容检测容量,0微法,蜂鸣档测试,发现竟然短路,维修几十年了,头一次见到电容有短路的,以前电容都是无容量或开路的居多,这个短路的不知何因,难道是半桥短路,交流击毁了?!换了以后,测量无短路上电,开机,一切正常,我个人以前有一台黑色版A9,让我糟践卖掉了,现在这台白色的比黑色的漂亮许多,绿色大眼睛很是耀眼,改天录个音找找90年代的感觉。
总结:此机维修,真正查故障维修没费时间,倒是拆电源板(还没拆下,只能翻转)费了好久,目的是不为故障扩散,这种年代长的机器,零件焊点等有老化现象,一个故障没处理再蹦出几个隐含故障就说不清了。
这个就是坏的两个零件,电容外皮已经涨破了。
最后再上一个养眼的,猜猜这个是什么东西?
参与人数 5家元 +89 收起 理由
温力口 + 10 谢谢分享。。。。
hongo + 12 原創內容
阳光使者 + 5 最后一张图片是MD录音机吧
家睦 + 50
花生仔 + 12 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2020-3-3 14:30:22 | 显示全部楼层
变态的小日本,当我们学会做简单的录音机时,录音机淘汰了!我们还没有学会做录像机时,录像机就淘汰了。:mad::mad:
发表于 2020-3-3 17:09:31 | 显示全部楼层
好机,有电脑选曲吗:lol:
发表于 2020-3-3 17:44:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-3-3 14:30
变态的小日本,当我们学会做简单的录音机时,录音机淘汰了!我们还没有学会做录像机时,录像机就淘汰了。:m ...
唉。。。。。玩剩下都玩不过
 楼主| 发表于 2020-3-4 10:02:31 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-3-3 17:44
唉。。。。。玩剩下都玩不过
这一类中高端机型,因环境保护政策出台,以及国内玩家增多,价值逐步在上升中。
发表于 2020-3-5 08:23:08 | 显示全部楼层
往事只能回味
发表于 2020-3-7 20:28:54 | 显示全部楼层
现在很少听卡带了,基本都是在玩手机的多。话说这机好像是三磁头的,怎么没拍磁头的特写呢?
发表于 2020-3-8 10:28:50 | 显示全部楼层
DAT录音机,好东西呀,还是人民大会堂的!!!暴露了楼主的秘密:lol:
发表于 2020-3-8 12:53:51 | 显示全部楼层
这就是半吊子xjb乱磨的下场,没事乱换零件,其实环牛不见得比原机的好:lol:
发表于 2020-3-8 21:36:25 | 显示全部楼层
最后一张图片是MD录音机吧?或者是DAT录音机?
 楼主| 发表于 2020-3-9 08:21:33 | 显示全部楼层
花生仔 发表于 2020-3-7 20:28
现在很少听卡带了,基本都是在玩手机的多。话说这机好像是三磁头的,怎么没拍磁头的特写呢? ...
大晚上的,手机像素又不好,还是不要暴殄天物了。
 楼主| 发表于 2020-3-9 08:23:07 | 显示全部楼层
DAT,数字磁带录音机。
发表于 2020-3-9 14:04:59 | 显示全部楼层
人民 大会  堂  里面会不会有领导人的重要讲话
发表于 2020-3-13 23:21:52 | 显示全部楼层
这些人没事干为什么喜欢把110V电源改为220V的呢?难道买一个220V转110V的转换器很难吗?
发表于 2020-3-14 10:00:21 | 显示全部楼层
现在还好,我们学会做手机了手机还没淘汰,我们学会做液晶了液晶也还没淘汰:titter:
发表于 2020-3-14 10:01:42 | 显示全部楼层
我只去过人民大食堂:titter:
 楼主| 发表于 2020-3-16 12:20:55 | 显示全部楼层
ssn2 发表于 2020-3-3 17:09
好机,有电脑选曲吗
有的,很好使用
发表于 2024-4-19 14:54:00 | 显示全部楼层
突然治好了我的密集恐惧症!
GMT+8, 2025-8-25 13:15 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Redis On.
