查看: 19929|回复: 13
[家电] 原创拆改,小米电动洗手机拆机+修改出泡量
 关闭 [复制链接]
发表于 2020-5-23 23:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整版:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=158850
因为疫情期间要勤洗手,在小米有品买了个米家电动洗手机,用了一段时间发现出泡量比较多,家里有小孩因为有洗手机的关系很喜欢去洗手,但是洗手机出的泡沫量偏大,不到1周时间洗手液 就用了一半,考虑到出泡量对于小孩来说偏多,而且容易洗不干净就寻思着把出泡量改小一点,百度了很多拆机都没有一个合适的改机方案,没办法只能自己拆开看看了。这个就是洗手机的机头:
这里是出泡口和红外感应口:
洗手液底座和电池口:
    刚开始拆机肯定是想无损拆下来,于是翻看了很多拆机的教程,但是都是用刀片翘开的,不过仔细看了拆开图片发现实际上是一圈卡子,要无损拆机很简单,就是电吹风吹热,然后刀片划个口进去一段一段的翘起来,注意力度就不会留下痕迹了,翘起来一个口后就顺这个口用劲转一圈,盖子就完美打开了。
拆开顶盖的内部图:
顶盖:
拆掉主板,下面就是泵和感应窗:
我这台看内部电路板和模具应该是第二版了,感应头和主板是一体化了,据说第一代分体感应头因为容易进水腐蚀线路后不能正常出泡:
主板上是一个红外二极管和红外接收管
拆机注意!拆机注意!拆机注意!
这里有坑!
这里有坑!
这里有坑!
那就是红外管的角度是组装时是经过定位模具调好角度的,千万不要手贱去掰或者压它,不然你会发现红外线不再灵敏,还会闪红灯,因为发射和接收的角度是经过特别调整的!我就是因为测量走线不小心把发射管压移位出现了感应不灵敏的问题,还好有照片,对照照片仔细调好角度才恢复正常。
下面就是改出泡量:
      原来看拆机照片认为这个是一个LM324芯片,结果拆开才发现芯片被打磨了,而且这应该是片单片机,出泡电机的工作时间是单片机决定的,改起来就麻烦了,除非自己写个程序替代,但是工程量就变大了,不过经过分析发现整个电路还是很简单的:
1.触摸开关电路
1片CT8233芯片,负责整机的供电;
2.红外感应电路
1个红外二极管+1个红外接收管;
3.单片机状态控制
14脚芯片型号未知;
4.发泡电机降压供电
1个5脚的DC-DC芯片,把4节电池6V降压成4V供电给发泡电机
我决定从电机供电来调整出泡量,原电路的4V电压降低就可以减少出泡量了。
我在采样电阻上并联了3个2M的电阻,这样输出电压就变成了2.8V,这个电压值出泡电机还是可以正常工作的,但是出泡量就只有原来的1/2了,目的也就达到了。
通电测试效果:
    然后就是防水的问题,因为是浴室里水气大,洗手时也容易进水,于是就把整个PCB用蜡封起来,这样就是进水了也不会腐蚀电路板
封蜡
装回外壳
改电压的地方也蜡封起来
最后装好上盖,测试出泡量:
相比原来的一大坨明显少了
出泡量对于小孩洗手完全足够,降低电压后功耗也变小,电池的使用时间应该会更长。改机到此结束,如果家里有米家洗手机的可以按我的方法改造试试。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10
发表于 2020-5-23 23:38:52 | 显示全部楼层
改的很实用
发表于 2020-5-23 23:44:48 | 显示全部楼层
不错,就是图片好多裂了……:titter:
发表于 2020-5-23 23:49:24 | 显示全部楼层
为啥图看不见了
发表于 2020-5-23 23:50:30 | 显示全部楼层
后面的图片都裂了!@!!!
发表于 2020-5-23 23:50:35 | 显示全部楼层
为啥后边的图看不见了。
发表于 2020-5-24 00:21:49 | 显示全部楼层
改的很实用 ,就是图片掉了
发表于 2020-5-24 07:56:04 | 显示全部楼层
直接某宝买了一个起泡瓶的飘过。买超市的洗手液兑同等体积的水摇匀,效果不是一般的好
 楼主| 发表于 2020-5-24 08:16:26 | 显示全部楼层
图片怎么编辑都出不全,重新发一贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=158850
这里是出泡口和红外感应口:
洗手液底座和电池口:
拆开顶盖的内部图:
顶盖:
拆掉主板,下面就是泵和感应窗:
主板上是一个红外二极管和红外接收管
拆机注意!拆机注意!拆机注意!
这里有坑!
这里有坑!
这里有坑!
下面就是改出泡量:
1.触摸开关电路
1片CT8233芯片,负责整机的供电;
2.红外感应电路
1个红外二极管+1个红外接收管;
3.单片机状态控制
14脚芯片型号未知;
4.发泡电机降压供电
通电测试效果:
封蜡
装回外壳
改电压的地方也蜡封起来
最后装好上盖,测试出泡量:
相比原来的一大坨明显少了
发表于 2020-5-24 19:51:41 | 显示全部楼层
厉害啊,学习了。赞。
发表于 2020-11-12 09:27:47 | 显示全部楼层
滴蜡,城里人真会玩:lol:
发表于 2020-11-12 09:39:28 | 显示全部楼层
我也有同款洗手机 虽然也挺省电的 但这机器智能用碱性电池 碳性和充电电池都不开机 但我看有类似的机器用的是锂电池 想问下这能改成锂电吗
发表于 2020-11-12 16:06:21 | 显示全部楼层
图怎么断了
GMT+8, 2025-6-27 15:14 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
