查看: 5585|回复: 41
[电源] 也拆个国际电工双USB带开关插座出故障了
发表于 2020-5-25 20:01:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天给家人安装了吃灰的双USB带开关插座,看上去金壳亮眼挺高大上的样子。高兴了没几天,家人说给手机充不进电去了,开关也关不了,指示灯总是一亮一亮的。我不相信坏了,遂去检查,看了后果然这样,手机充不进电,尽管手机充电指示显示连接了充电器。进一步检查,开机时指示灯有时常亮,但关机后出现一段时间闪烁,再开机继续闪烁。查阅网上有这毛病的“国际电工”还不少,感觉这是这款电路的典型故障。但有趣的是,过一段时间又会恢复正常,但不稳定是常态。
于是又拍了款白色的给家人急用,回来立马拆机,想看个究竟,不知这个新的能用几天。
先看个拆机全家福
再分开看去掉封装的样子
USB电路板
芯片型号
电路板编号
滤波电容
电路板背面
大家说说这指示灯烁无法充电的毛病怎么修?
参与人数 4家元 +43 收起 理由
sternmd + 5
zhkrid + 14
yzs8414 + 12 謝謝分享
泥沙俱下 + 12
发表于 2020-5-25 20:25:39 | 显示全部楼层
心真大,这都敢用,我都是用原装的充电器
发表于 2020-5-25 20:44:45 | 显示全部楼层
检查板子上的两个电解电容。
发表于 2020-5-25 21:04:38 | 显示全部楼层
时而正常时而异常首先考虑电容的耿,看到高压电熔在电源芯片上烤着,把输入输出滤波电容换了试试,话说你倒是拆坏的啊,没准坏的拆开就发现有电容爆浆了:lol:
发表于 2020-5-25 21:11:30 | 显示全部楼层
也买过这货,就用了壳,我是放了一个三星剪线电源在里面
 楼主| 发表于 2020-5-25 21:53:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qdboydong 发表于 2020-5-25 20:25
心真大,这都敢用,我都是用原装的充电器
人家敢卖咱有什么不该用的?~
 楼主| 发表于 2020-5-25 21:54:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
goldpds 发表于 2020-5-25 20:44
检查板子上的两个电解电容。
对,等我卸下坏的,回来检查两个电解电容。
 楼主| 发表于 2020-5-25 21:57:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhao4515 发表于 2020-5-25 21:04
时而正常时而异常首先考虑电容的耿,看到高压电熔在电源芯片上烤着,把输入输出滤波电容换了试试,话说你倒 ...
哈哈,坏的不在身边,离我有好几十公里,这个是刚拍的新的,还没去替换坏的,等拆下坏的,我一定拆开给你看爆浆的电容哈~
 楼主| 发表于 2020-5-25 21:58:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是个好办法,等坏的这个无法修理了,我也剪线个老三星进去…
发表于 2020-5-26 13:04:16 | 显示全部楼层
维修TEP特牌墙插的USB
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2498815
这个USB供电电流不足,充2000mA的手机还差不多(还只能是一部手机),充现在的手机(多在4000mA左右)可能会有问题。
 楼主| 发表于 2020-5-26 17:26:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习借鉴 发表于 2020-5-26 13:04
维修TEP特牌墙插的USB
这个USB供电电流不足,充2000mA的手机 ...
看了原贴,不能回复,在这里说说吧。
板上那么小的肖特基二极管都能判断出好坏,真厉害,我的这块板子与你的略有不同,也与我这个主贴拆开的板子略有差别。坏的老板少几个电容,好像只有两个大电容。变压器下面的二极管也没见到,不知整流跑哪里去了。主芯片差不多,很遗憾,没有发现爆浆的电容。
 楼主| 发表于 2020-5-26 17:33:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开坏的了,很遗憾,没见到爆浆的电容。看电路板,与新板子略有区别,少了几颗电容。变压器下面的二极管好像也没见到。这样对新版有了信心,起码周围附件多了一些,估计会比这个老的耐用。
发表于 2020-5-26 17:57:48 | 显示全部楼层
这个底座推荐还是买大品牌的吧,在墙里要是有啥安全隐患也发现不了
发表于 2020-5-26 19:31:48 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2020-5-26 17:33
拆开坏的了,很遗憾,没见到爆浆的电容。看电路板,与新板子略有区别,少了几颗电容。变压器下面的二极管 ...
有没有万用表,测一下开关接触是否良好,电容容量是否足够,一般时好时坏跟电容有很大关系,其他元件损坏不会时好时坏
发表于 2020-5-26 19:33:50 | 显示全部楼层
我也买了这个品牌的, 发现做工一般
发表于 2020-5-26 19:58:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2A应该没什么问题
发表于 2020-5-26 20:25:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没见整流管,那芯片边不是有块桥么,是否它整流的。
发表于 2020-5-26 22:31:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换400v的滤波电容,容量加大点
发表于 2020-5-26 22:52:13 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2020-5-26 17:26
看了原贴,不能回复,在这里说说吧。
板上那么小的肖特基二极管都能判断出好坏,真厉害,我的这块板子与 ...
我的当初损坏现象和你的类似,是因为两部手机同时插上充电,时间不是太长,充电灯便开始闪烁(可能是因为电流大,超出设计标准造成热量过大),而这时就不能充进电了。过了段时间,可能是冷却了,再充一部手机正常,充两部仍有问题,再往后就开始罢工了。后来找了一个华为2A的充电头拆开,将板子装入使用。将拿下的USB模块检查后,更换SS56元件后好。
 楼主| 发表于 2020-5-27 04:09:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习借鉴 发表于 2020-5-26 22:52
我的当初损坏现象和你的类似,是因为两部手机同时插上充电,时间不是太长,充电灯便开始闪烁(可能是因为 ...
对,先对插座进行移花接木改造是个好办法,今后可以放心大胆使用。之后有时间了再逐个吹下整流芯片检查,这样更从容。
GMT+8, 2025-8-11 11:10 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Redis On.
