查看: 3931|回复: 33
[电源] 1块钱的小电路板,有可控硅,是不是功率调节用的?
发表于 2020-8-10 09:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
废品站的,顺便看到这个电路板,看着像给电烙铁调温的,
老板说算一块钱,就拿回来了,能用作电烙铁调温,也不错啊
接线简单吧,只要把红色2根线串在电烙铁上面就可以了
这个蓝色的“X331”,不知道是什么?
250K,带开关的电位器
BTA16-600B 双向可控硅,16A,用作电烙铁调温,功率方面应该不用担心
这个电容的耐压怎么只有200V啊?有点不敢接电了
有知道的朋友帮忙看看,这个电路板是干什么的?
能不能用作电烙铁调温呢?
参与人数 2家元 +26 收起 理由
2n3055 + 20 謝謝分享
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2020-8-10 09:14:35 | 显示全部楼层
可以接普通烙铁,也可以接风扇
发表于 2020-8-10 09:15:08 | 显示全部楼层
看起来像台灯调光器
目测功率在100W左右
只能接阻性负载
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-10 09:16:54 | 显示全部楼层
一般是做台灯调光,台灯一般是20w左右,电烙铁也是20w左右,这种电路大概能承受100w,前提是散热片换成大的,调温电烙铁没有任何问题。
发表于 2020-8-10 09:22:34 | 显示全部楼层
这个蓝色的“X331”,不知道是什么?
同问。
发表于 2020-8-10 09:25:06 | 显示全部楼层
可以给电烙铁调温
 楼主| 发表于 2020-8-10 09:29:01 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2020-8-10 09:14
可以接普通烙铁,也可以接风扇
电容的耐压怎么只有200V啊?有点不敢接电:lol:
 楼主| 发表于 2020-8-10 09:30:19 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2020-8-10 09:25
可以给电烙铁调温
电容的耐压怎么只有200V啊?有点不敢接电:lol:难道是外国110V用的?
看哪个可控硅丝印文字也有点奇怪
发表于 2020-8-10 09:33:45 | 显示全部楼层
前几天在淘宝刚买了个类似的,准备用来做个调温调速功能的插座:
https://item.taobao.com/item.htm?id=602017313763
发表于 2020-8-10 09:34:36 | 显示全部楼层
蓝色的原件是双向触发二极管,图中的VD
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-8-10 09:35:29 | 显示全部楼层
miao_li_ran 发表于 2020-8-10 09:15
看起来像台灯调光器
目测功率在100W左右
只能接阻性负载
220V交流电源直接通过灯泡、电阻R、RP对电容C充电,当C两端电压达到双向触发管的导通电压时,双向触发管导通,双向可控硅VS也同时被触发导通,灯泡点亮。调节RP能改变C的充/放电时间常数,因而改变触发脉冲的长短,改变了VS的导通角(导通程度),达到调节灯泡亮度的目的。
网上找的调光台灯电路,非常像啊:lol: 100W不止吧,可控硅都用到16A了
发表于 2020-8-10 09:41:15 | 显示全部楼层
电容是串接在电路中的,耐压200V一般是没有问题的,因为电压基本上都加在用电器上了,调压电路上也就是零到几十伏的变化电压而已。极端情况下,用电器短路时,可能会烧毁调压板的。
发表于 2020-8-10 09:43:03 | 显示全部楼层
蓝色的“X331”触发二极管
发表于 2020-8-10 10:06:22 | 显示全部楼层
耐压200伏足够用在电烙铁调温使用了:lol::praise:
发表于 2020-8-10 10:28:38 | 显示全部楼层
粤西听涛 发表于 2020-8-10 09:22
这个蓝色的“X331”,不知道是什么?
同问。
DB3,双向触发管
发表于 2020-8-10 11:43:03 | 显示全部楼层
其实这个调压开关不错的,至少功率500瓦。因为我之前也看过类似的。想选购一个给烙铁用,这种用了散热片的功率至少500瓦以上,因为五百瓦以下的那个三角元件是和小功率三极管一样。
发表于 2020-8-10 11:57:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以接普通烙铁,也可以接风扇
不能接风扇的
发表于 2020-8-10 11:59:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是取暖器的无极调温开关,800W都没问题
发表于 2020-8-10 12:05:43 | 显示全部楼层
BAT16  接个电风扇够用的
发表于 2020-8-10 13:10:57 | 显示全部楼层
异步电机小台扇应该可以,但是微风扇不到10瓦不行,因为里面是永磁同步交流电机。
GMT+8, 2025-8-14 06:32 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Redis On.
