查看: 1106|回复: 29
[工仪] 微波炉变点焊机
发表于 2025-7-9 11:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
折腾,完全是折腾。
以前老式微波炉坏了,拆下变压器后做成了简单的无外壳的点焊机,焊接18650电池相当可以,完全能胜任我的需求,用完收藏在一个牛奶箱里即可。但心里总藏有一个给它做个外壳想法,一直想折腾。这次在柜子底下翻出来了原来拆微波炉的残骸,外壳、螺丝、风扇、微动开关等等大部分都在。动手折腾,裁剪大外壳变小外壳,变成12cm*12cm*23cm机箱,箱体两端也是原微波炉变压器的“隔离罩”。电源线也用原装电源线。螺丝还是用原装螺丝,原装螺丝还怪好用得呢。简直就是原来的微波炉变了个样的存在,只是加了其它原件。
折腾体会:
    1、控制板不能离变压器太近,为什么?我猜的。
好象控制板的说明上也有,只是说有干扰。我这次试着试着,NND就不干活了,因为我组装时,把它们安排得很近,散件用时隔得很远,怎么用都没问题。这次不干活的现象是:时间、电流能调节,也能正常显示,四个指示灯也正常,脚踏也指示灯能转换熄灭,触发指示灯能亮,以为是100A可控硅挂了,下单5颗,花费10个大洋,货到了,马得,是40A的。再认真下单干2颗,花28个大洋,换上,不行!哎!下单买1块40A的控制板,花费26.2个大洋。可以了。这次折腾出去了64个大洋。
   2、时间等级设10、电流等级设70,效果很好。
    3、点焊时不能用力压得太紧。
稍用力固定就行,力用大了,形成圆圆的、较深的两个凹坑,能用手撕下来,明显的虚焊。少用力,焊点用手撕不下来,焊点撕开后有毛刺样,认为粘接牢实。
内部情况
俯视
正面
提把,牛奶盒上的
换了下焊笔
用力过大  虚焊
轻轻用力  效果可以
板坏了
收工,找点吃的去。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
发表于 2025-7-9 13:02:37 | 显示全部楼层
次级绕了几圈?
发表于 2025-7-9 13:04:54 | 显示全部楼层
烧黑了啊  好像不太好
发表于 2025-7-9 13:11:28 | 显示全部楼层
厉害,又见变压器点焊机
发表于 2025-7-9 13:16:23 | 显示全部楼层
不错不错 谢谢分享
发表于 2025-7-9 14:18:34 | 显示全部楼层
变压器次级线也太细了吧,看上去顶多6平方4股
 楼主| 发表于 2025-7-9 14:21:38 | 显示全部楼层
3.75圈,不到4圈。
 楼主| 发表于 2025-7-9 18:05:36 | 显示全部楼层
6平方的,相当于3股,并绕了3.75圈,想多绕也装不下了,电压以前量过3.3V左右,简单用用感觉够了。
发表于 2025-7-9 19:54:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也发现了,最开始点焊使劲压,后来发现轻触时,点焊,明显镍片点焊处往下一塌就焊住了。
发表于 2025-7-9 20:55:48 | 显示全部楼层
这样也行?厉害了我的哥。
发表于 2025-7-9 21:21:40 | 显示全部楼层
轻轻用力  效果可以
发表于 2025-7-9 22:30:22 | 显示全部楼层
比较权威了
发表于 2025-7-9 23:44:00 | 显示全部楼层
看了得多练练,才能焊接的牢固漂亮。
发表于 2025-7-10 09:13:32 | 显示全部楼层
你这控制板是自己打的板还是买的
 楼主| 发表于 2025-7-10 09:43:58 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2025-7-10 09:13
你这控制板是自己打的板还是买的
X宝上买的,40A的26.2个大洋,100A的贵点。我有100A的可控硅,就买40A的来换成了100A的,闲得无事,还给它加了散热片。
发表于 2025-7-10 10:37:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
压的紧点焊不上说明电流太小,看了一下你后面图,线太细了!!!
发表于 2025-7-10 12:36:41 | 显示全部楼层
我的配件倒是筹齐了,但是放了三四年了也没动手
发表于 2025-7-10 13:39:40 | 显示全部楼层
楼主,你这个变压器的初极线圈是铜的吧。
GMT+8, 2025-9-21 04:25 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
