查看: 17414|回复: 66
[工仪] 拆解2020款 Quick 303D 焊台
发表于 2021-2-5 16:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
终于黄花换快克了,一直认为几十块的广州黄花烙铁就是天下了。这拖后腿的老革命,也赶一回潮水。先是全开哦。螺丝刀和旧黄花就搞定它了。
全家福
功率管
变压器 E17钢片,红220V入,白14V出,红36V出,20年5月17日制造
40方X10厚 24V的直流小风扇和它的整流板。
小型交流滤波器
面板
控制板前
控制板后
控制板和输出板连接
控制板和输出板翻过来看。给使用和想购入的人作个参考。
用空情况再补充手柄,花了3个小时。也是闲着慌了。
参与人数 7家元 +82 收起 理由
zhkrid + 18
扬扬fe + 20 謝謝分享 看着不错呀!这种优势是?.
hongo + 10 原創內容
花街 + 10 謝謝分享
springvirus + 10 謝謝分享
潜隆 + 10
听雨亭 + 4
发表于 2021-2-5 17:07:02 | 显示全部楼层
鸟枪换炮,焊台用习惯了就回不去电烙铁了。而且焊台可以防漏电击穿元器件。
发表于 2021-2-5 17:27:41 | 显示全部楼层
欢迎加入更新烙铁大家庭,
参与人数 1家元 +20 收起 理由
扬扬fe + 20
发表于 2021-2-5 17:32:51 | 显示全部楼层
现在还在用安泰信的936 我口水的是jbc :lol:
 楼主| 发表于 2021-2-7 13:42:00 | 显示全部楼层
还有人看,今天继续分享,补充一些。输出板的细节,一块门与非集成电路,整流,环形电感,阻容件。等。左边的插座:三针的是测温和休眠,中间两针就是高频输出了,上面的两针就是电源输入。右边的三针就是功率管插脚。下面就是和控制板的链接排线。
输出板的反面,自己用洗板水清洗了一遍,快克厂可没功夫给洗那么干净。
既然都洗好了,就顺便把板上那几颗杂牌电解给卸下来,换上日系“Rubycon”电解因为没几颗,全上电桥挑好的,毕竟喜欢上了,自己用的一劳永逸。
303D使用的是老式的直径16MM,6芯航空插座,这种插座原来是美国军标的,中国仿制并用国标命名。具体是什么,型号,标准,不研究了。现在基本淘汰了。新的美国标准,会有新的中国仿制标准对应,是快速锁定的。不像这种老的手扭多圈。
6芯只是用了其中的5芯,很显然就是高频输出2占两芯,(面板的1地,2出)测温,休眠占3芯(面板2地,4,6,具体那根线测温,那根是休眠,不研究了) 第5芯空出来。注:所标的规则是面板口,由突起点顺时针排列,中间芯为第6芯。
马上进入我最最最喜欢烙铁头了。
303D的温度非常的准,校对过的303D温度准得基本没朋友了。而且不准了可以换个头就可以,以崭新的测温姿态出现。还有头便宜,真是让人想起来就兴奋。
好像天下的便宜都被捡到了,用白光101,福禄克289,核电站用的泰氏校温仪,轮着搞303D烙铁头的温度基本就是1度左右的偏差。真是骇人。。
既然这么牛B,这303D我就全当焊锡丝温度测试仪使用得咯,感受了一把低温焊接的乐趣,63/37焊锡,183就真的溶解了,平焊200度妥妥嘀。深切感受了,锡桥传热效果,太爽了。
还有100度超低温焊接不是梦想,不是梦,不是梦,(当然这类垃圾屎一样的焊接质量,只在非常特殊情况使用,那些铅,铋析出,黑麻麻的,因为温度太低,松香,焊膏,都难化,只能砂纸,低于180度的焊锡,真的不建议购入,除非有特殊要求比如科研用,制作标准器件,低热电动势能的,非常高级的仪表,才值得少量购入,一里面都是有毒,重金属,二不够牢度,器件发热就有脱焊危险,只有万不得已才搞)
这外置探温头就是303D的精华所在,所以它能和测温表上的温度一较高下的本钱,它的位置在外面,和焊锡接触的位置,工况差不多的裸露在空气中。
这是拆出的手柄全家福。
红色这跟线就是探温头了。
白线和那个露出一小节的就是休眠用的干簧管了。
至于那个底座就不拆了,无非就是里面有两块小磁铁,或一块磁铁盒手柄的干簧管配合。新座和老座的,都能用的。
发这贴花了一个小时多,希望值得。谢谢观赏。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
springvirus + 20 謝謝分享
扬扬fe + 20
发表于 2021-2-7 14:17:33 | 显示全部楼层
去年买了一台,花了一千多大洋,缺点是手柄加热时有吱吱吱的电流声,再就是手柄线太粗太沉。我还测过用不同种类的烙铁头加热功率不一样,大刀头能达到一百二十多瓦!回温那是没得说!
--来自论坛助手 iPhone客户端
发表于 2021-2-7 14:19:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有楼主既然拆开了可以测一下变压器的绕线电阻,总感觉变压器比快克205小那么多,功率才差30瓦,怕是小马拉大车。
--来自论坛助手 iPhone客户端
发表于 2021-2-7 14:31:50 | 显示全部楼层
好东西,质量一眼就能看到
 楼主| 发表于 2021-2-7 15:15:53 | 显示全部楼层
花街 发表于 2021-2-7 14:19
还有楼主既然拆开了可以测一下变压器的绕线电阻,总感觉变压器比快克205小那么多,功率才差30瓦,怕是小马 ...
220V端33.189Ω,   36V端0.850Ω   16V端就不测了那个是风扇,芯片供电供电的。
这个焊台最不满意的就是那个风扇声音。白天还好,晚上吵。已经那么多年了,快克还没改进它的风扇。真是的。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
扬扬fe + 20
发表于 2021-2-7 16:02:08 | 显示全部楼层
我查了一下,这个其实就是203H的变压器啊,上面的字母都一样,90w是它,120w还是它,真的让人无语!205变压器比这个大很多。风扇虽然吵但还有个妙用,焊接的时候仔细听声音,只要烙铁头出力功率变大的时候,风扇声音会变得低沉,这时候可以确定焊台在回温。
--来自论坛助手 iPhone客户端
发表于 2021-2-16 20:15:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高级焊台,谢谢分享
参与人数 1家元 +20 收起 理由
扬扬fe + 20
发表于 2021-2-16 20:36:37 | 显示全部楼层
花街 发表于 2021-2-7 16:02
我查了一下,这个其实就是203H的变压器啊,上面的字母都一样,90w是它,120w还是它,真的让人无语!205变 ...
变压器额定功率是连续输出功率,焊台待机十几瓦功率,平均也就二十几瓦功率。上足额功率显然不必要,一个变压器用在两个型号上可以节约成本。比起有些仪器很多功能区别只在软件,焊台还有些硬件区别。
发表于 2021-2-16 22:27:14 | 显示全部楼层
极限情况:我试过烙铁头烧水,焊台持续功率120瓦出头,然而只能坚持约十几秒(估测时间),焊台会自动“跳闸”保护,显示屏提示错误。我觉得这个跟变压器功率不足不无关系。
--来自论坛助手 iPhone客户端
发表于 2021-2-16 22:59:04 | 显示全部楼层
山寨军标不侵犯知识产权,告都没地方告:lol:
 楼主| 发表于 2021-2-18 16:10:30 | 显示全部楼层
花街 发表于 2021-2-16 22:27
极限情况:我试过烙铁头烧水,焊台持续功率120瓦出头,然而只能坚持约十几秒(估测时间),焊台会自动“跳 ...
新年好,您的测试很正确,这个变压器确实不可以连续100W输出,如果像上面的朋友说的那样上足功率,这个成本将会增加许多,一两个骚人自己订制变压器这没问题,如果是工厂规模生产就不好说了,再说这个焊台设计对象就是普通的爱好者用的,并非工厂流水线上用的,考虑使用的强度并不高。100W能坚持10几秒就够了。
之所以使用的是E牛,而不使用O牛,主要考虑还是E牛的过载能力强,能节省成本,弊端是效率低一些罢了。
还有这个焊台的手柄也是针对个人用户的,因为每换一次焊头,都校准一次温度,显然这对工厂使用来说是不可接受,因为测温结就在焊头上,这样无形中增加了生产时间,对个人做优质焊接,多出这一两分钟无所谓,反正闲着也是闲着,但对工厂流水线来说停下来一会对整批焊接需要校准温度,这是作死的节奏。这个设计既有它的优点,也存在它的缺点。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-18 20:28:33 | 显示全部楼层
总捅 发表于 2021-2-18 16:10
新年好,您的测试很正确,这个变压器确实不可以连续100W输出,如果像上面的朋友说的那样上足功率,这个成 ...
喜欢折腾的话可以把205的外壳跟变压器换上,只保留303D的前面板。其实我有点后悔买全新机,收个成色好的二手就绰绰有余了:lol:
发表于 2021-3-29 19:13:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
301的原理一样,好像303D的配件要便宜谢。
 楼主| 发表于 2021-4-13 20:44:51 | 显示全部楼层
闲着时对焊台的开关做了进化。
这是原装的轻触开关。
焊下来的样子。
换上”Omron“的轻触。
换上”Nkk“的翘板开关。捋一下地线。
手感好的”一塌糊涂“,一种从未有过的自信出来的!
它还是国产焊台吗?其实性能还是原来的一样,一样。没改变。
会有后期的足功率”箭猪“入住吗?有点难。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
扬扬fe + 20
发表于 2021-4-27 16:43:05 | 显示全部楼层
不用纠结,快克203可以改到130W使用,所以说203的这个变压器的功率余量是不小的。毕竟焊台主要的负载就是在升温和回温的那短短的时间,不影响使用。快克205把温度调到450度,用6C马蹄头,实测功率可以达到一百七八十瓦。如果把温度再调到500度往上,最后所达到的功率还要更大。205在升温的时候,功率是随着温度的升高也在逐渐上升的。
GMT+8, 2025-7-13 21:59 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
