查看: 2769|回复: 90
[焊接] 买了个翌幔利 yml-s33 3.2寸大屏幕大功率速热焊台主控2025版
发表于 2025-6-29 12:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼买了个翌幔利 yml-s33 3.2寸大屏幕大功率速热焊台主控2025版本,发现搞不懂输出怎么接,网上找到的好像对不上。
咸鱼卖家就是个空手套白狼的家伙,一问三不知,问就发个警告,搞坏不包
然后去淘宝卖家客服,依然是个一问三不知,一样发个相同内容。问几次以后终于扔了个技术的电话号码过来
加微信,把情况说明,然后一直扔个淘宝展示那个接线图,也不和你探讨,,三番五次以后没办法,他啥不知道,只能自己研究:
6脚芯片169_435 BL1551B 丝印169 模拟开关芯片 输出座1和3(也是地线)2002欧姆接芯片1脚和3脚,6脚控制他们谁接4脚去运放6-。
8脚芯片 GS8552 双运放,5接输出座5脚加热正,6接输出1或者3,7去单片机。
电源6脚 TX4137 0.6A,5.5-60V,1MHz降压型转换器
电源4脚 SE8533 输入40V 输出3.3V 250mA线性稳压器
新研究结果:手柄输出:后面一片白是1
1黄色:P型场效应管AP120P06PT -120A -60V控制供电导通过来的VCC电压加热烙铁芯。(测温信号)同时通过2002电阻去运放5+
2:好像没用。悬空
3蓝色:不同烙铁头ID识别输入,和输出座5脚发生关系,jbc115 3-5接10k电阻,jbc210 3-5相连,jbc245和jbc470不接悬空,T12 3-5接47k电阻(好像不支持)
4黑色:通过0欧并105欧姆接地线,同时通过2002电阻去6只脚选择开关3,选择以后4脚去运放6-
5红色:通过0.005欧姆接电源GND,同时通过2002电阻去6只脚选择开关1,选择以后4脚去运放6-
这个查看结果感觉电路板还是和接线图不匹配,我按照实物和这个接线,发现黑色线这个4,没有和电路相连接,没有电阻,测量电容也只有20p,基本上它这个脚就没通到线路那里。然后他这样接理论上jbc外壳是加热的负端吧,接线图看就是加热电流通过中间脚去外壳再通过热电偶去尾巴输出,然后通过0.05电阻到电源负。实在搞不懂,那么大电流通过热电偶去加热显然不太好,人家烙铁芯本来就分开的,4脚黑色线好像就没接,就个摆设,我问技术员也没个技术性回答,我也不知道他是不是个暑假工,也不敢说他是滥竽充数的,就看看这里有没有人知道点?
 楼主| 发表于 2025-6-29 13:08:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-29 13:58:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-29 14:17:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-29 14:27:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-29 14:30:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-29 14:38:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-29 14:48:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-29 16:53:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-29 17:14:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-29 17:34:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-29 18:26:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-29 18:36:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-29 20:06:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-29 20:10:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-29 20:10:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-30 11:27:17 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-30 15:58:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-30 17:16:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-30 19:06:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-4 02:34 , Processed in 0.312000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
