查看: 9435|回复: 13
[电动] 请教大家,大有5733plus的单击功能是干什么用的
发表于 2021-3-16 15:37:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明书也说的不清不楚,哪位能给解答一下
发表于 2021-3-16 15:58:32 | 显示全部楼层
你调到最低扭力,装上个套筒,带上手套抓住套筒试一下就知道了。就是个自停功能。不要反转试啊,反转没单击的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
发表于 2021-3-16 18:44:06 | 显示全部楼层
5733PLUS的单击是个非常好用的功能。可以保证所有螺丝紧固程度的一至性。所谓的单机,并不是冲击一下就停机,而是哒哒哒冲击到档位要求的扭矩停机。比如轮胎螺丝,用单击不会把螺丝打的有的非常紧,有的力度又不够。所有螺丝都是一个扭矩停的机。我在紧螺丝时必开单击功能。另外不要试图用手抓5733PLUS,不是几十块的山货扳手,小心震断手腕!!!
 楼主| 发表于 2021-3-16 19:58:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
88435558 发表于 2021-3-16 18:44
5733PLUS的单击是个非常好用的功能。可以保证所有螺丝紧固程度的一至性。所谓的单机,并不是冲击一下就停机 ...
没那么夸张,早抓过了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-16 21:52:27 | 显示全部楼层
对于扭矩要求较高的场合,电动扳手只能使预紧,最后还是得靠扭矩扳手来一下。
发表于 2021-3-16 22:42:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
振断是不会的,就是冲击就停,实际使用中如果螺丝不同程度锈蚀就不那么好用了
发表于 2021-3-17 07:58:06 | 显示全部楼层
411183343 发表于 2021-3-16 22:42
振断是不会的,就是冲击就停,实际使用中如果螺丝不同程度锈蚀就不那么好用了 ...
确实,有锈影响扭矩,需要加大档位。
发表于 2021-3-30 17:08:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单击功能确实不懂有什么用
发表于 2021-3-31 15:41:19 | 显示全部楼层
你的意思是:比如说二档的最大扭矩是250NM,那么开了单击之后,就是紧到250NM停机吗?若是这样的话倒是挺有用的。不过我测试的5733 plus的二档紧固五六秒的螺丝,用扭矩扳手的100N就可以拧下来,扭矩和三档相比差距很大。你的也是这样吗?
发表于 2022-6-13 19:32:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzj19870715 发表于 2021-3-31 15:41
你的意思是:比如说二档的最大扭矩是250NM,那么开了单击之后,就是紧到250NM停机吗?若是这样的话倒是挺 ...
我也有同样的问题
发表于 2022-6-13 22:24:29 | 显示全部楼层
大有这机构不可能实现这样的功能   还能预置扭矩?
发表于 2022-6-13 22:46:28 | 显示全部楼层
不是预设扭矩,是预设打击次数,或者打击时间。
发表于 2022-12-18 01:45:15 | 显示全部楼层
冲击系的套筒,因为输出不是连贯的,无论多大力气抓,只会麻手,不会扭伤
发表于 2022-12-18 01:54:55 | 显示全部楼层
不是,5733,和其他所有冲击系的工具,一开始打击块和输出块是连在一起的,这时的起子就像个电钻。
当输出轴卡死之后,输出轴把冲击机构的弹簧顶开,然后复位——打击——顶开——复位——打击……,这时冲击工具才启动打击模式,和看到的科普视频一样。
单机模式,就是以电机带套筒/披头的扭力机方式运行,直到顶开复位弹簧以后,再打击一下(实际可能不止一下,可能由于惯性,也可能标定就不止一次,或者标定有其他参考数据)。
5733的扭力段的扭矩,以我几次打木螺丝的经验,大约在15之上,25之下。敲击一下或几下的扭力,大约等效于35~50Nm(有时候能用棘轮拆掉,有时候拆不掉)。
GMT+8, 2025-8-15 02:59 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
