查看: 5256|回复: 33
[工仪] 马来西亚产的100V白光FX-600电烙铁,线很粗很软,感觉比220的好些
发表于 2021-4-14 15:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源插头地线是圆孔的,搭配公牛220转110变压器倒是非常合适,电路板应该和220V的是一样的,除了两个降压电阻不一样外,这货改220应该换换电阻就可以了,调温不是无级的,是一档一档的
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2021-4-14 15:56:16 | 显示全部楼层
有过100v版本的,卖掉了,烙铁头和936通用的
发表于 2021-4-14 16:14:19 | 显示全部楼层
小日本的做工真不错
 楼主| 发表于 2021-4-14 17:05:12 | 显示全部楼层
用是可以用,好像要长一些,这个的成色比较好
 楼主| 发表于 2021-4-14 17:05:57 | 显示全部楼层
tmcent 发表于 2021-4-14 16:14
小日本的做工真不错
单支型烙铁来说这款还是不错的,还可以调温
发表于 2021-4-14 17:28:57 | 显示全部楼层
这个电路可以拍下来让论坛上的兄弟们仿一下
参与人数 1家元 +10 收起 理由
兔包公 + 10 好想法,支持
发表于 2021-4-14 18:46:51 | 显示全部楼层
这个电烙铁很高级,带恒温的还可调温
发表于 2021-4-14 18:53:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错,和黄花ep916挺像,
 楼主| 发表于 2021-4-14 19:13:17 | 显示全部楼层
有片芯片的,不好搞吧,
发表于 2021-4-14 19:28:49 | 显示全部楼层
手柄有点大,国产的数码版本的都有体积和936手柄一样大的,有些版本还是硅胶线材的,相比起来,白光的进步空间很大。
 楼主| 发表于 2021-4-15 01:42:12 | 显示全部楼层
cutter 发表于 2021-4-14 18:46
这个电烙铁很高级,带恒温的还可调温
属于便携式的微缩版,好用个人觉得还是白光921,虽说不可调温,但是升温很快
 楼主| 发表于 2021-4-15 01:42:58 | 显示全部楼层
wugeng 发表于 2021-4-14 18:53
不错,和黄花ep916挺像,
黄花的没用过,现在黄花的也不便宜
 楼主| 发表于 2021-4-15 01:45:12 | 显示全部楼层
lsheng 发表于 2021-4-14 19:28
手柄有点大,国产的数码版本的都有体积和936手柄一样大的,有些版本还是硅胶线材的,相比起来,白光的进步 ...
烙铁回温特性很关键,白光的回温特性还是不错的,比起JBC可能又不是一个档次的
发表于 2021-4-15 08:55:04 | 显示全部楼层
串联二极管,可以220V下使用!
 楼主| 发表于 2021-4-16 17:41:18 | 显示全部楼层
天使之音 发表于 2021-4-15 08:55
串联二极管,可以220V下使用!
电路中应该已经串联了一个了,电阻旁边这一个,这个看不出来,某些电容耐用200V的话,串联二极管的方法同样会使电容爆掉,一般来说除了阻性负载可以用串联二极管的方法,其余都不太行,市面上有种日本降压器标注只能阻性负载使用应该就是个二极管
发表于 2021-4-16 22:25:56 | 显示全部楼层
发热芯是100V专用的,阻值不同,改220V要换发热芯,电路中好几个电阻和电容阻值也都不同。
 楼主| 发表于 2021-4-19 17:48:20 | 显示全部楼层
simxu 发表于 2021-4-16 22:25
发热芯是100V专用的,阻值不同,改220V要换发热芯,电路中好几个电阻和电容阻值也都不同。 ...
对比220V版本的直观看,就是电阻阻值补贴,这个也懒得改,他的插头地线是圆头的,一般的插板也插不进去
发表于 2022-5-3 22:50:35 | 显示全部楼层
坛友好!请问一下这个型号改220伏直接换一支220伏的发热芯可以吗?
发表于 2022-5-4 19:03:23 | 显示全部楼层
不行,不光发热芯不同,电路板上有三颗电阻R10、R13、R14不同,而且还少一个二极管D3、一个电容C13,其他的好像都一样。
发表于 2022-5-5 10:24:20 | 显示全部楼层
simxu 发表于 2022-5-4 19:03
不行,不光发热芯不同,电路板上有三颗电阻R10、R13、R14不同,而且还少一个二极管D3、一个电容C13,其他 ...
收到,谢谢。
GMT+8, 2025-7-19 08:13 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Redis On.
