查看: 9297|回复: 76
[电源] 最近想组一个小巧些的可调电源,这种升降压的可行吗?
发表于 2021-8-20 13:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里的黑武士组起来后因为和负载一起的壳子,太大了不方便
所以网上看了这种自动升降压的,但有的网友说这个不好用,容易烧东西或者自己坏掉,但看有的网友也在用,
这种可调模块最大的好处个人觉得就是小巧,对前级输入电源要求不高吧。
另外老铁们的小巧可调电源都有什么方式的呢,欢迎讨论。
(另外还有以前网友做的dp50以及升级版dp50w,不过也不完美,原作者一乐上的资料都取消下载了,而且也绝版没货了)
单选投票, 共有 83 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
参与人数 4家元 +80 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
小鼯 + 20
kkdkj + 20 论小巧,弄个可输出20V的快充,诱骗使用。.
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2021-8-20 13:52:46 | 显示全部楼层
一步到位,线性才是归宿。:lol:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
回复
 楼主| 发表于 2021-8-20 13:54:40 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2021-8-20 13:52
一步到位,线性才是归宿。
我有线性的,30v3a,就是电位器老化导致调压调流不稳定了。而且也大个不小巧
回复
发表于 2021-8-20 14:15:10 | 显示全部楼层
好不好用,也看负载的。这个表头做的稳压电源,我公司也在用。比如负载电流变动不大的,缓慢的,一点问题都没有。但是比如我是做大功率手电筒,MOS直驱LED的,驱动频率50khz左右,这个电源就不稳了,偶尔还会高电压出来。这种电源缺点就是响应速度慢
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
回复
发表于 2021-8-20 14:16:00 | 显示全部楼层
短时间用还行,长时间用最好固定电压电源。我用过XL6009升降压模块,接电压电流表头和充电宝临时用。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
回复
发表于 2021-8-20 14:30:45 | 显示全部楼层
没用过不清楚,也就没有第3个选项所以选择了1
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zzqqzzz + 2
回复
 楼主| 发表于 2021-8-20 14:37:30 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-8-20 14:16
短时间用还行,长时间用最好固定电压电源。我用过XL6009升降压模块,接电压电流表头和充电宝临时用。 ...
这个有自带的电流电压显示了,为啥还另外一个呢,是怕不准么
回复
 楼主| 发表于 2021-8-20 14:38:26 | 显示全部楼层
加了一项,哈哈
回复
 楼主| 发表于 2021-8-20 14:41:47 | 显示全部楼层
忘情居士 发表于 2021-8-20 14:15
好不好用,也看负载的。这个表头做的稳压电源,我公司也在用。比如负载电流变动不大的,缓慢的,一点问题都 ...
之前也听说这种模块反应迟钝,
就怕失控来高电压,那就悲剧了
回复
发表于 2021-8-20 14:58:07 | 显示全部楼层
没用过,没得发言权
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zzqqzzz + 2
回复
发表于 2021-8-20 15:06:08 | 显示全部楼层
这种可调电源的确好用啊。
回复
 楼主| 发表于 2021-8-20 15:15:00 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2021-8-20 15:06
这种可调电源的确好用啊。
老铁说的xyl3606那个?
回复
发表于 2021-8-20 15:40:07 | 显示全部楼层
我有个维修电源,要不?
就是太重了。:lol:
参与人数 1家元 +3 收起 理由
zzqqzzz + 3
回复
发表于 2021-8-20 15:44:36 | 显示全部楼层
还是正厂的稳定
回复
发表于 2021-8-20 15:48:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是黑武士加UPS变压器组的,够用了
回复
发表于 2021-8-20 15:52:59 | 显示全部楼层
DP50全系列可调电源都买了一遍,到去年为止全部小黄鱼出掉了,最后一个出的是CNC铝合金版,买回来220,卖出去252,亚克力板的买回来170,卖出去只卖了100,亏了几百块。
平时用不到或者很少用到,一般用到的电源都是固定电压的,比如3.3V,5V,9v,12v,24V等,这些都有现成的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
回复
发表于 2021-8-20 15:58:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
选了二,这种不适合长期使用。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
zzqqzzz + 3
回复
 楼主| 发表于 2021-8-20 16:04:55 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2021-8-20 15:52
DP50全系列可调电源都买了一遍,到去年为止全部小黄鱼出掉了,最后一个出的是CNC铝合金版,买回来220,卖出 ...
早知道就100卖给我算了嘛。
没有了》?:lol:
回复
发表于 2021-8-20 16:07:46 | 显示全部楼层
这种电源主要是按照说明使用,实际输出功率得多打点折扣。坏的大多原因是没注意输出功率,电压高了还要调大电流,所以很快坏了。这跟芯片的保护功能不足也有关系。加大散热片有助于提高可靠性。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
zzqqzzz + 3
回复
 楼主| 发表于 2021-8-20 16:07:59 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2021-8-20 15:40
我有个维修电源,要不?
就是太重了。
我也有线性电源,就是太重了:lol:
回复
GMT+8, 2025-9-7 03:55 , Processed in 0.343201 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
