查看: 5218|回复: 29
[家电] 麦蓝老音箱修复问题求教(更新成喇叭选择问题)
发表于 2019-4-23 21:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个麦蓝音箱,三个TDA2030A的那种,很普通的。应该是电源坏了,我买了个50W变压器,双12V,5V,接上去
工作是工作的,喇叭声音只有手机外放一半大。
不知道哪里出问题了,是电压不对么?
华丽的分割线,去了家电维修部,用了一对普通小音箱的喇叭测试,声音正常的,说明我4欧姆10W的喇叭大了,推不动。
现在是买欧姆大的还是小的呢?功率肯定是小点
发表于 2019-4-23 21:19:43 | 显示全部楼层
功放块温度怎么样
发表于 2019-4-23 21:26:37 | 显示全部楼层
没有看到实物不知道哪里出问题了
发表于 2019-4-23 21:33:46 | 显示全部楼层
是不是电位器的问题  我的之前有个也是音量小而且扭动电位器有杂音  我换了电位器就正常了
 楼主| 发表于 2019-4-23 21:35:56 | 显示全部楼层
我其实是不知道12V驱动电压对不对,低音炮有功率,两个喇叭声音很小,不知道问题在哪儿
发表于 2019-4-23 21:38:59 | 显示全部楼层
:titter:请先检查音量电位器。
发表于 2019-4-23 21:40:44 | 显示全部楼层
不懂帮顶啦
发表于 2019-4-23 21:46:34 | 显示全部楼层
这东西电源变压器坏的可能性极小,检查下音量电位器,可以试着短路音量电位器中间和右边的两个脚(从电位器旋钮方向),如果声音变大,就是电位的器问题。如果没有变化,可以检查下中间那个8脚的IC,不知道那个是是做前级用的还是给重低音滤波用的。
发表于 2019-4-23 21:50:08 | 显示全部楼层
首先检查音量电位器!然后从功放的输入端开始噪音注入法查找故障点,如果两个声道声音都不大,音箱电位器概率较大~
发表于 2019-4-23 21:59:15 | 显示全部楼层
一级一级检查,必有所获.........
发表于 2019-4-23 22:08:15 | 显示全部楼层
我记得有的功放电源是双15或双17伏,你这个是不是电压低了
发表于 2019-4-23 22:25:26 | 显示全部楼层
首先可以直接短接电位器,或者直接把音频输入绕过电位器直接在功放块的输入端电容前。如果声音大,那就明显是电位器问题。如果电源故障的话是不会声音小的,而且也不会直接坏变压器,这样应该先检查电源电路
发表于 2019-4-23 22:26:50 | 显示全部楼层
TDA2030A功放块有问题,更换试试看。
发表于 2019-4-23 22:49:23 | 显示全部楼层
需要正负12v和gnd不是双正12v。。。。
 楼主| 发表于 2019-4-24 19:46:09 | 显示全部楼层
我今天送到修家电的那儿,用那边的一对小音箱测试居然是好的,声音正常的。
我这个喇叭是4欧姆的10W,推不动,人家那个是小的2.0的音箱,能很好的推动。
我估计是我电压没选对,不过这个2030A用12V交流也行的。
现在不知道买阻值大点的还是小点的喇叭 ?
发表于 2019-4-24 23:07:20 | 显示全部楼层
老音箱修复问题
发表于 2019-4-25 01:32:48 | 显示全部楼层
电位器用除锈润滑剂喷一下,多旋几次,看看电阻有无变化。
发表于 2019-4-25 11:52:41 | 显示全部楼层
2030A推4欧10W一点问题都没有!
发表于 2019-4-27 08:46:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我看了半天没看懂楼主说的什么:sweat:
发表于 2019-4-27 08:57:53 | 显示全部楼层
听说用2030A的都是很LOW的功放:lol:
GMT+8, 2025-7-18 11:27 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
