查看: 1885|回复: 63
[音响] 刀刀落空~拆修创新MF1610有源音响
发表于 2025-6-2 12:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前阵子了,一中学老师送修这个创新音响,通电灯亮,但是不响,很忙,一般这种小事,能推的都推了或者拖着,但是是老师,在我心目中一直是神圣的职业,他的东西一定要及时搞。本来还想着秒杀的事,一再还是拖了一周,我现在怀疑,老师对我技术有点不信任了,所以说,牛不能吹太大,会炸到自己
外观看不起眼,估计要几百块的哦,创新的东西没有太便宜的
喇叭看着漂亮
居然还有分频器,如果是日本机器,一个电容搞定
正规厂家标签
喇叭特写
完整内部图
音频输入,音箱输出,电源接口
电源不错,重,AC20V 22VA,正规厂家都这样标,两插的,这样会占用旁边的插座位。
先看一下电路结构
4700uf滤波电容ok
也没看到烧的地方
数字功放芯片是TPA3123D2,功放是25w+25w
接下来到检查环节,学艺不精,或许是太自信,太自负了,以为是秒杀的,翻车了,刀刀砍向我的自负
第一把刀,整机供电
ok,dc30v,稳如老狗
第二把刀:后级供电 ,还是稳如老狗,一点都不跳的。
量功放芯片的1脚供电ok,量静音,芯片开启都是正常的
输入信号,就是不出声音,开机的冲击声都没有,到这里已经感觉不对了,还是自负
第三把刀:前级信号放大
吃了没有信号发生器的亏,只能用电脑模拟一个正弦波,频率不小心输入成16888,这边测到波都变形了,再认真的一看错了,改成1688,示波器终于测量到信号了
顺着信号,一路查,查到级运放处,信号正常。
第四把刀,后级信号
最后,查到tpa3123的输入脚5  6
第五把刀:量芯片开启,静音,换芯片
到这里,哈哈大笑,终于秒杀了,网上买两片功放芯片回来,高兴着装上,傻眼了,还是不行,谢工又翻车了
还得回到问题本身,一路查一下,这个板好在接口处标有定义,非常好查
查了一圈,查开启和静音电路也没发现有什么不同的地方
看来还是出在芯片电路上,又回到了起点,人生也是这样
最后还得乱刀才能解决问题
再来分析一下tpa3123d2电路图,大意了,太大意了
你们看,我只是量了一脚供电,后级功放供电还有,PVCC供电,量不出来。。。。
这里又吃了英文不好的亏,翻译吧,芯片规格书看完,一下思路清晰起来了,拆
果然,但是,谁又能想到,在电感下面会断线啊,兄弟们谁懂啊?
有点绿的电感(生绿锈了),感觉它在笑我,笑我找不到它,笑我的..........
麻利飞线,修复被腐蚀的铜箔
最后上电,上信号,久等了几天的声音,感觉是那么美妙
走了弯路,还好最后的结局是美好的,最后在老师的赞美中,感觉又飘了,我感觉我又行了。
参与人数 5家元 +216 收起 理由
liebedemi + 30
不长叶子的树 + 120
行云流水 + 6 優秀文章
sean + 30 原創內容
hideaway + 30 謝謝分享
发表于 2025-6-2 12:53:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-2 13:05:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-2 13:18:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-2 14:21:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-2 14:40:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-2 14:44:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-2 14:45:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-2 14:46:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-2 14:49:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-2 15:27:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-2 15:31:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-2 15:34:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-2 16:31:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-2 19:21:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-2 19:58:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-2 20:03:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-2 21:38:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-2 21:45:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-2 23:03:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-21 09:50 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
