查看: 22437|回复: 32
[电源] 正泰自恢复过欠压保护器拆解
发表于 2019-4-24 00:14:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买不起施耐德西门子,买个正泰的,拆开看看,貌似做工还不错,63A的
参与人数 2家元 +28 收起 理由
aacyxjz + 8
家睦 + 20
发表于 2019-4-24 07:16:51 | 显示全部楼层
既然拆了,就看看是否要根据需要,把进出线 调换一下,不然 在配电箱里要走两组S 线。
即总开的出线在下方,而这个保护器的进线在上方,出线又在下方,而后面空开的进线又在上方,
把进出线调换一下,那就方便了,保护器 改成下进上出的,正好应了总开关出线在下,分空开的进线在上的接线。
发表于 2019-4-24 09:09:09 | 显示全部楼层
即总开的出线在下方 ...
这种保护器都是下进上出的接线,楼主这货不错,有坦电容,有压敏电阻,这货易损件就是那个安规电容,见过好多坏的都是安规电容处问题。
发表于 2019-4-24 09:47:25 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2019-4-24 09:09
这种保护器都是下进上出的接线,楼主这货不错,有坦电容,有压敏电阻,这货易损件就是那个安规电容,见过 ...
上进线,下进线可以选择的。我当时选的下进线,。记得价格很贵一百元左右。
 楼主| 发表于 2019-4-24 10:12:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这货上进线,零火线还和一般的漏保反着来,囧。。。
发表于 2019-4-24 15:33:01 | 显示全部楼层
正泰这个这个性价比不高。电路原理和德力西,人民电器的差不多。好在零件装全了,该有的都有。都是阻容降压,单片机控制,一些山寨的更是偷工减料元件东倒西歪。自身功耗有0.5w左右。你这个是正泰哪个型号的?开始准备买正泰了,后来买了台仪电子的一款,感觉比这个值。只是新产品销量不怎么样。那个用的是开关电源降压,输入滤波是两个400v电解串联,压敏电阻也比你这个大,一般的过压,自身不会损坏。带液晶显示,功率,电流,电压,功率因数测量。过欠压参数可调。磁保持继电器,里面的直通零线是用铜板冲压成型。
发表于 2019-4-25 01:11:34 | 显示全部楼层
apple5050 发表于 2019-4-24 15:33
正泰这个这个性价比不高。电路原理和德力西,人民电器的差不多。好在零件装全了,该有的都有。都是阻容降压 ...
看来的确研究过:lol:
发表于 2019-9-13 16:03:07 | 显示全部楼层
你好,你买的台仪过欠压保护器怎么样,我也想买
发表于 2019-10-5 08:57:57 | 显示全部楼层
我觉得不错,性价比可以的。比这个正泰的有料,里面满满的都是零件。
发表于 2019-10-5 09:00:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,家里只用了漏保和空开,这个没研究过
发表于 2019-10-5 09:56:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线路不好的乡镇装上这个很有必要。
发表于 2019-10-5 11:23:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有介绍么?或者拆解图?也准备买个这个,家里的坏了很久了
发表于 2019-10-5 15:30:21 | 显示全部楼层
介绍淘宝搜就出来了。产品不错,只是没正泰名气大。我当初拆了,不过没留下照片。开关电源降压,磁保持继电器,电流电压检测电路是硬封芯片。感觉和导轨式电表的内部结构差不多,只是没有累计电量这个功能。功率,功率因数,电流电压等等都有。过欠压,电流保护值都可调,精度不错。
发表于 2020-11-21 09:02:28 | 显示全部楼层
刚买了一个100a的带led显示,不知道寿命有多长?
发表于 2022-12-28 01:17:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议买磁保护的,省电
发表于 2023-8-12 18:02:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有一定作用
发表于 2024-2-19 10:50:59 | 显示全部楼层
大牌子的做工还是可以的
发表于 2024-8-14 00:43:21 | 显示全部楼层
装这种保护还有有必要的
发表于 2024-8-15 06:53:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
台仪的不错,功能更多,价格合适
发表于 2024-8-15 13:25:33 | 显示全部楼层
有人说100多,这东西有那么贵?开发商给我们小区安装的杂牌装的是下进上出左火右零这奇葩,坏掉后买了一个杂牌记得二十多。我自己去年买了一个德力西的备用不到38块买之前就发现德力西的是左零右火去了好几家店都没有左火右零。我心想回家把下面的汇流铜排换掉就行了,忘记考虑上面也需要改,上面改很麻烦很多硬铜线,最后挂咸鱼了。微信扫保护器上面的二维码查真伪发现有说明书介绍德力西有左火右零的产品,前两天在一个大市场转了两家找到了花了41元。
GMT+8, 2025-9-23 12:50 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
