查看: 2190|回复: 12
摩托车活塞顶部为什么有油?HONDA WH150
发表于 2022-3-21 17:40:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前几次发现机油没多久会少,添加后还是会少。自己换了活塞与环,现在发现活塞顶部不干燥,火花塞燃烧马马虎虎。请问是什么情况导致的?车是威领150,上两张图片。
发表于 2022-3-21 18:14:33 | 显示全部楼层
机油回油管,空滤漏吧,自己去车行修啊
 楼主| 发表于 2022-3-21 18:43:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
非常感谢,空滤里面干燥的,机油回油管是在曲轴箱里面吗?如果是,我就搞不了。
发表于 2022-3-21 18:58:12 | 显示全部楼层
气门油封漏了不要问我为什么知道,刚换不久
发表于 2022-3-21 18:59:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tanghenshui 发表于 2022-3-21 18:43
非常感谢,空滤里面干燥的,机油回油管是在曲轴箱里面吗?如果是,我就搞不了。 ...
把曲轴箱通风管直拍大气,空滤那边接头堵住
发表于 2022-3-21 18:59:40 | 显示全部楼层
检测一下气门油封?
发表于 2022-3-21 19:00:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
启动马达后面那根12mm的那根橡胶管
 楼主| 发表于 2022-3-21 19:05:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老爻 发表于 2022-3-21 19:00
启动马达后面那根12mm的那根橡胶管
好的,谢谢你,堵后试几天看下。
发表于 2022-3-21 19:28:03 | 显示全部楼层
燃烧室进机油,你怀疑活塞环串油,已经换了,不知道车用了好久,容易进燃烧室除了活塞环,还有气门导管,如果气门油封坏了,也会进机油到燃烧室,有的车有废气循环再利用,那个管子接在进气口附近,电喷车在喷油器附近,有电磁阀控制,坏了也会吸曲轴箱的机油,看你动手能力不错,能换活塞环,说明正时会弄,先看看曲轴箱通风管接进气口没有,如果有,可以拆开直通大气,进气口那面用木塞堵塞,还不行就是气门油封!
 楼主| 发表于 2022-3-21 19:35:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另找管堵了,原胶管已堵,非|常谢谢了。
 楼主| 发表于 2022-3-21 19:36:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没换多久,拆火花塞发现的。
 楼主| 发表于 2022-3-21 19:37:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果真是气门油封的话,也想购来自己换,凡事摸索着做。
 楼主| 发表于 2022-3-21 20:01:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拍了两张图片上来。
GMT+8, 2025-7-19 10:07 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
